Вискомуфта и с чем ее едят!!!
Сообщение afovea » Ср, 09 фев 2011 19:40
В общем после того как выяснил, что моя муфта не работает, решил докопаться до истины.
Снял корпус муфты, вынул ее оттуда, а она не разборная, принцип ее работы не ясен.
При более глубоком осмотре обнаружил, что это устройство состоит из корпуса - цилиндра с обеих сторон закрытого крышками которые приварены к цилиндру. С одной стороны, на одной из крышек имеется вал с зубцами для передачи момента от фланца карданного вала и резьбой для фиксирования муфты в её корпусе, соответственно на этом валу установлен подшипник. С другой стороны в муфту вставлен также цилиндр меньшего диаметра с зубцами, для передачи момента на задний дифф., вокруг этого цилиндра также подшипник, который вставляется в корпус диффа.
Внутренний цилиндр при попытке прокрутить его вращается независимо от корпуса муфты.
Чтож любопытству нет предела и мы отрезаем одну из приваренных крышек, снимаем её и что мы видим??
Пред нами, как я уже говорил, цилиндр(корпус муфты) с зубцами на стенках, внутри еще один цилиндр меньшего диаметра, с зубцами как снаружи по всей длине, так и внутри.
Передача момента от корпуса муфты к внутреннему цилиндру осуществляется при помощи металлических дисков двух типов, у одного типа зубцы снаружи и другого внутри, в дисках расположены отверстия, между каждыми двумя дисками установлено стальное колечко, вся эта лабуда заполнена жижей вонючей. При разности вращения корпуса муфты и внутреннего цилиндра происходит сдвиг дисков относительно друг друга и жижа припядствует этому движению благодаря высокой вязкости.
Из строя выходит только сама жидкость теряя свои свойства. Извлечь жижу из муфты очень проблематично, а вот заправить не есть проблема, имеются два отверстия под одним из подшипников.
Кстати просто тупо заварить муфту можно, но ездить не получиться, потому что на зад передается большее количество оборотов нежели на передок. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
Последний раз редактировалось afovea Сб, 09 апр 2011 12:58, всего редактировалось 1 раз.
afovea
Re: Вискомуфта и с чем ее едят!!!
Сообщение afovea » Чт, 03 мар 2011 12:19
Дополняю для наглядности.
корпус муфты
фрикционные пластины
корпус с внутренним цилиндром
вязкая жижа
И ссылка на видео :
http://www.youtube.com/watch?v=ThUD-U2JPyo
муфта хоть и не наша, но разницы нет.
afovea
Сообщение afovea » Вс, 20 мар 2011 18:44
Собственно изучив конструкцию и принцип работы вискомуфты, было принято решение попытаться восстановить данный девайс. После долгих раздумий, поисков, работы руками а иногда и ногами, муфта установлена на автомобиль и проведен тест драйв:
http://www.youtube.com/watch?v=Ssy_JmzL-4E
П.С. Тест драйв проводился в глубоком снегу, и исходя из видео могу предположить что у нас нет межколесных самоблоков, либо они работают как то по своему, ведь колеса прокручиваются по очереди, т.е. крутится одно переднее и одно заднее и при этом противоположные колеса стоят.Может быть я не прав ???
afovea
Сообщение TVictor » Пн, 21 мар 2011 0:49
у нас нет межколесных блокировок. поэтому и крутится по одному колесу впереди и сзади.
жижу в муфте менял? где нашел?
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение afovea » Пн, 21 мар 2011 8:41
В том то и дело, что менял жижу. А нашел в ТЫрнете - в нем все есть!!!
afovea
Сообщение TVictor » Пн, 21 мар 2011 8:59
напиши где именно, для пользы общего дела=)
TVictor
Сообщение afovea » Пн, 21 мар 2011 10:34
Для пользы общего дела одной жидкости недостаточно.
Для себя поиск Гуглом рулит.
Ежели требуется помощь в этом вопросе, готов помочь!! и обсуждение в личке.
afovea
Сообщение afovea » Сб, 09 апр 2011 12:56
У людей попутно возникают вопросы!!!
Попытаюсь ответить на них.
Если гудит в районе муфты - это подшипники. Их очень легко заменить имея тиски и съемник подшипников.
Подшипники вискомуфты
большой - 6912DP8 или 6912DW8U260
размеры: внешний - 85
внутренний - 60
i - 13
малый - 6910DP8 или 6910DW8U260
размеры: внешний - 72
внутренний - 50
i - 12
При снятии вискомуфты не забудьте что масло из дифференциала будет выливаться!!!Подставьте посудину!!!
После того как муфта будет установлена на своё законное место.Нужно заправить маслом дифф.(ведь оно оттуда вытекло). Для этого необходимо открутить заднюю подушки диффа - 2 болта на 14, открутить заливную пробку - на 24 и заправить при помощи шприца масло до уровня заливной горловины.
Масло трансмиссионное типа GL-5!!!
Фото виски в разобранном состоянии:
Последний раз редактировалось afovea Сб, 23 апр 2011 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
afovea
Сообщение alex_linuchev » Сб, 23 апр 2011 8:17
afovea писал(а):Собственно изучив конструкцию и принцип работы вискомуфты, было принято решение попытаться восстановить данный девайс. После долгих раздумий, поисков, работы руками а иногда и ногами, муфта установлена на автомобиль и проведен тест драйв:
А вот у меня 4WD, но при этом все 4 колеса крутятся, как бы я не застревал...у тя че то не то...сам лично проверял...крутятся все 4 колеса как на внедороднике, даже когда одно колесо поднято...
alex_linuchev
Сообщение [boba] » Сб, 23 апр 2011 9:09
afovea писал(а):Подшипники вискомуфты
внутренний - 60
i - 13
малый - 6910DP8 или 6912DW8U260
внутренний - 50
i - 12
почему эти номера одинаковые? опечатка? может быть малый 6910DW8U260???
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Сообщение afovea » Сб, 23 апр 2011 10:39
Точно точно!!!
afovea
Сообщение afovea » Чт, 05 май 2011 14:36
afovea
Сообщение челяба » Сб, 27 сен 2014 17:09
Пропадаю,загудел подшипник наружний на витскомуфте.Заказал по эскизу,совсем другая хрень пришла.Запрашиваю по снятому подшипнику,ЯНДЕКС отвечает нулём.А запчасть супер нужна.Если кто то сталкивался,БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА.ПОМОГИТЕ!!!!!!
челяба
Сообщение Shurik_555 » Сб, 27 сен 2014 18:14
челяба писал(а):Пропадаю,загудел подшипник наружний на витскомуфте.Заказал по эскизу,совсем другая хрень пришла.Запрашиваю по снятому подшипнику,ЯНДЕКС отвечает нулём.А запчасть супер нужна.Если кто то сталкивался,БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА.ПОМОГИТЕ!!!!!!
тема от 24.09.2014 неужели сложно поиском воспользоватся viewtopic.php?f=4&t=19197
Сообщение Sstaf » Сб, 27 сен 2014 23:00
afovea писал(а):У людей попутно возникают вопросы!!!
внутренний - 60
i - 13
внутренний - 50
i - 12
а ГДЕ Фото виски в разобранном состоянии ???
Добавлено спустя 21 час 37 минут 47 секунд:
кстати, может кто продает рабочий редуктор ???
Добавлено спустя 51 секунду:
все в личку, плиз
Sstaf
