могла ли повлият жижа на рейку?
Сообщение артур87 » Пн, 28 фев 2011 13:54
короче: появилось шипение из-под руля(въезд в яму), произведен ремонт :) (10-14 январь), шипение убрано, в систему залито Д2(фирму не знаю, но вроде Aral), был стук еще с момента покупки слева, тяга заменена 21 января,
стук пропал, появился небольшой (брусчатка) две недели назад,когда заезжал в сервис сказали что подвеска в идеале, но мастер покачал калесо от упора до упора, быстро, появился шум.
вопрос такой: могла ли х.жидкость повлиять на рейку, что в ней появился посторонний шум и она начала стучать???
может жидкость быстро заменить на другую(другой фирмы)
просто я делал в сервисе(шипение) где ремонт. рейки, не сажают ли они специально? лабуду зальют, а она в рейке все шлицы съест?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: могла ли повлият жижа на рейку?
Сообщение Родионов » Пн, 28 фев 2011 16:06
артур87 писал(а):короче: появилось шипение из-под руля(въезд в яму), произведен ремонт :) (10-14 январь), шипение убрано, в систему залито Д2(фирму не знаю, но вроде Aral), был стук еще с момента покупки слева, тяга заменена 21 января,
Д2 это декстрон II или что другое? В принципе убить недолжно. Скорее всего совпало так. А колесо пошатал в вертикальной плоскости? Может у тебя подшипник ступицы шумит.
Сообщение артур87 » Пн, 28 фев 2011 16:23
неа, ничего больше. может совпало :-(
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Вт, 01 мар 2011 15:13
декстрон два, ну они лили из бутылки с надписью как на крышечке бочка.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Юрка » Вт, 01 мар 2011 15:27
Во первых рейку перед установкой следовало протянуть. А во вторых шарниры нужно было сразу все заменить вместе с пыльниками рулевых тяг, чтоб потом не гадать что где гремит. Ищи, где то какой то из 3-х оставшихся старых шарниров гремит, либо рейку надо подтянуть.
Сообщение артур87 » Вт, 01 мар 2011 22:55
а что значит протянуть???это как?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение nrg-predator » Ср, 02 мар 2011 0:54
артур87 писал(а):а что значит протянуть???это как?
на рейке есть огромный болт посередине, иногда его подтяжка помогает избавиться от люфта, но особо увлеваться нельзя
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Юрка » Ср, 02 мар 2011 13:00
на рейке есть огромный болт посередине, иногда его подтяжка помогает избавиться от люфта, но особо увлекаться нельзя
Верно, причем чтоб к нему подлезть, нужно открутить подрамник...
Сообщение firt » Ср, 02 мар 2011 13:12
Да только если ее подтянуть, это не надолго, декстрон вроде и должен быть 2, а вот если пыльник был порван особенно правый и туда водичка и прочее попадало, то рейке может пи. прийти, сам видел как зацепление сжирает от этого, обычно вал изгибает современем и она брякать начинает тогда подтяжка не помогает...
Сообщение vnizam » Ср, 02 мар 2011 14:14
Уже писалось,что под гайкой есть пружина определенной жесткости,которая компенсирует прижим штока рейки и подтягивание приводит и задирам и прогибу штока!
Добавлю,что я после ремонта рейки залил масло оставшегося после смены в вариаторе!ни шипений,ни изменений нет!
Сообщение артур87 » Ср, 02 мар 2011 18:59
vnizam писал(а):Уже писалось,что под гайкой есть пружина определенной жесткости,которая компенсирует прижим штока рейки и подтягивание приводит и задирам и прогибу штока!
короче я понимаю, что подкручивать болтом не стоит, т.к. это временное явление?
блин ну ничего не стучало, по брусчатке подвеска шла собранно, с чего вдруг.??? :-(
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Юрка » Ср, 02 мар 2011 19:05
Ну не знаю Я подтягивал летом, был стук если руль вывернут влево, на ходу по камушкам. Так вот ушел, и уже почти 20 тыщ км все тихо
Сообщение vnizam » Ср, 02 мар 2011 19:10
Может поискать "бряк" в другом месте?Втулки и стойки стаба,карданчик например?Я одно время ездил без стоек стаба(как в анекдоте "одну сломал,а другую потерял") так тишина была заметная!но и ездил очковал,крены заметные!
А если и подтягивать то по-уму,недоусрачки,а дотянуть до конца и немного ослабить.
Сообщение артур87 » Ср, 02 мар 2011 19:40
vnizam писал(а):Может поискать "бряк" в другом месте?Втулки и стойки стаба,карданчик например?Я одно время ездил без стоек стаба(как в анекдоте "одну сломал,а другую потерял") так тишина была заметная!но и ездил очковал,крены заметные!
да в этом то и причина, на сервисе мастер по подвеске ваще ничего не нашел, я ему говорю:
а что тогда стучит когда руль на месте крутишь (двиг заглушен)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение firt » Чт, 03 мар 2011 10:05
Артур, стук у тебя когда на заведеной или заглушеной тоже, и какой, если быстро руль туда сюда подергать будет стучать? Просто гдето уже писали что даже на новой машине стук присутствует врейке небольшой, а то мож тебе и незаморачиваться. Хотя лично у меня стуков нет вообще, рейку разбирал менял вал шлифовал но там уже выработка непомогло , потихоньку масло гонит, летом опять менять буду до ума довадить. Кстати есть смысл если в рейку не лазил , под правый пыльник смазку загнать, там где зацепление, там смазки нет вообще а прижим современем насухую рейку сдирает.
