Рейка застучала
Рейка застучала
Сообщение stratocaster » Вс, 06 мар 2011 14:04
Ребятки залез на днях в яму, пошевелил правую тягу, которая выходит из рейки- а она гуляет нехило! При движении стука нет, только если рукой дергаешь... Никто не сталкивался, как это лечить и что нужно для этого сделать?
stratocaster
Re: Рейка застучала
Сообщение nrg-predator » Вс, 06 мар 2011 15:39
Так может у тебя не рейка а шарнир на тяге стучит, это вероятнее на много! У меня стучало жёстко, тоже думал рейке хана, а оказалось что тяги в ужасе!
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Рейка застучала
Сообщение Iura96 » Пт, 08 апр 2011 7:14
Я менял подшипник у червяка на рейке. Стучало на неровностях. Ремонт копеечный, а разборки на день.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Re: Рейка застучала
Сообщение limanid » Пт, 08 апр 2011 7:24
так у тебя тяга рулевая болтается...
limanid
Re: Рейка застучала
Сообщение NERO » Пн, 23 май 2011 22:40
Iura96 писал(а):Я менял подшипник у червяка на рейке. Стучало на неровностях. Ремонт копеечный, а разборки на день.
Можно с этого места поподробнее? Тяги в порядке,а стук на неровностях и в поворотах присутствует. Всё пересмотрел,перетряхнул,а стук идёт как раз оттуда,где червяк соединяется с рейкой. Теперь открываю страницу в экзисте,там почему-то два подшипника показывает,один сверху,другой снизу.
Если ты менял,напиши что ещё в дополнение подкупать,а то раскидаешь рейку и сядешь бамбук курить.
NERO
Re: Рейка застучала
Сообщение Юрка » Вт, 24 май 2011 6:42
NERO
подшипник там летит крайне редко. Скорее всего просто подтянуть нужно
Re: Рейка застучала
Сообщение Сергей 506 » Вт, 24 май 2011 8:24
Юрка писал(а):NERO
Поскажите где его подтягивать нужно, тоже небольшой стук имеется :-(
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Re: Рейка застучала
Сообщение NERO » Вт, 24 май 2011 9:54
В любом случае рейку скидывать,подшипник можно проверить и заодно подтянуть. Стук совсем недавно появился и такое ощущение,что он всё сильнее с каждым днём. Вот хотелось бы узнать,что ещё пригодится,если всётаки подшипник,тем более их там два. У кого есть разобранная рейка может глянуть. Все в основном подтягивают,а потом жалуются,что опять застучала. Может причина не в подтяжке? Машине как ни как 9 годков,может что-то ещё поизносилось? Разобраться один раз,да убить этот болезненный для всех вопрос.
NERO
Re: Рейка застучала
Сообщение miha_aramil » Пт, 27 май 2011 11:06
такая же беда. Стук справа в ногах, сказали рейка, купил новую и поменял стук остался, приехал в сервис еще раз, сказали что уже подтягивать бесполезно надо рейку менять. Подскажите кто нить что можно поменять чтоб ремонт подешевле был, рейку скинуть не проблемма, только машина каждый день нужна а запчасти долго идут. Сразу бы знать че заказать
miha_aramil
Re: Рейка застучала
Сообщение Petrov » Пт, 27 май 2011 11:59
miha_aramil писал(а):Подскажите кто нить что можно поменять чтоб ремонт подешевле был
обратится http://www.bitva-ekstrasensov.ru
хотя вот это будет дешевле http://www.specodezdoff.ru/sh_item.php? ... 3Fid%3D43#
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Рейка застучала
Сообщение miha_aramil » Пт, 27 май 2011 12:50
неплохой ответ. Прям как Миша Задорнов))) А по делу?
miha_aramil
Re: Рейка застучала
Сообщение cezar1982 » Пн, 30 май 2011 14:49
cezar1982
Re: Рейка застучала
Сообщение Murashov.M » Пн, 30 май 2011 15:33
А как узнать что именно рейка стучит? Может какой то характерный звук стука у нее или место от куда идет этот стук?
Murashov.M
Машина: Lancer CEDIA CS5A, 4G93, 2001 год
Re: Рейка застучала
Сообщение NERO » Пн, 30 май 2011 17:42
Сегодня подвесил правое переднее колесо,повернул руль до отказа влево,заглушил двигатель,подёргал колесо,стука нет. В право до отказа тоже нет,стук только в среднем или ближе к нему положении руля. Вывод: износ вала рейки упором в местах, более подверженных трению. Либо сам упор дал люфт,жижа ведь не течёт,тьфу три раза. :nez-nayu:
NERO
Re: Рейка застучала
Сообщение NERO » Пн, 30 май 2011 17:49
Кто разбирал рейку? На упоре есть какое-нибудь покрытие,типа фторопласта,как на тазовских рулевых? Может есть смысл поменять этот упор,тем более ценник 500 руб. с копейками?
NERO
