Стук, хруст переднего колеса. SOS.
Сообщение cezar1982 » Чт, 07 апр 2011 19:08
Длится уже пару месяцев, но помочь никто не может.
На малой скорости и практически на любой ямке идет неприятный стук иногда хруст, от переднего левого колеса, скорость набираешь все пропадает, порой вообще ничего нет, но в течении дня все равно появляется. Загонял на вибростенд, возил чела под капотам, чтобы услышал откуда стук идет))), куча специалистов в сервисах смотрели, так понять и не могут (мож не туда смотрят).
Стойки, ступичные подшипники все новое.
Помогите советом!
cezar1982
Re: Стук, хруст переднего колеса. SOS.
Сообщение firt » Чт, 07 апр 2011 19:28
cezar1982 писал(а):Длится уже пару месяцев, но помочь никто не может.
Помогите советом!
Новое не значит целое, проверяй, глянь верхний болт на стойке, если недавно менял мож плохо затянул.
Поподробней что за хруст, при каких ударах, боковые там или просто на ямке или на мелких кочках как вообще?
Сообщение cezar1982 » Чт, 07 апр 2011 19:39
Прям на любой кочке или ямке или просто неровность на дороге. Иногда нагой чувствую как в кузов отдает, но не сильно. Болт нормально, я сначала думал что это стойка пробивает, поменял не помогло. Я предполагаю, что это могут колодки? хотя для них слишком "громоздкий" звук. Вообще этот звук появился после замены двигла, складывается ощущение что что-то не закрутили.
cezar1982
Сообщение vnizam » Чт, 07 апр 2011 20:14
Мож подрамник трогали,стаб подергай,на рейке болты и хомут глянь,неплохо было-бы симитировать кочку!(хорошо получается когда откручиваешь и отводишь в сторону стойку и мотаешь за ступицу,все косяки стабилизатора и рычага вылазиют)
Сообщение SVITOY75 » Чт, 07 апр 2011 21:16
СМОТРИ ЛИНКИ-СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ :nez-nayu:
SVITOY75
Сообщение pluttco » Чт, 07 апр 2011 21:26
такаяже фигня только с правой стороны. Чаще появляется в сырую погоду когда лужи, на медленной скорости по не ровной дороге. Стойки стабилизатора или в чашке прежины песок да мелкие камни, больше неоткуда!
MMC Lancer Cedia Touring Sports Edition 1.8 GDI. 2002
pluttco
Сообщение артур87 » Чт, 07 апр 2011 22:11
проверь затяжку болтов колес(как вариант), я стойку растачивал, торопился домой, плохо затянул колесо,
любая ямка отдавала в корпус так, как-будто подвески не было вовсе. а оказалось, болты стоило лишь подтянуть(0,5-0,7 оборота каждого)
больше бить не чему, если все затянуто. у нас с/б такие,что пока не разлетятся, не стучат особо(мягкий стук)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение cezar1982 » Пт, 08 апр 2011 6:24
Ща, поеду в сервис. Как приеду напишу, что скажут.
cezar1982
Сообщение serafimttk » Пн, 18 апр 2011 18:41
Привет! У тоже был хруст и стук на правом переднем колесе. Грешил на гранату, так как хруст пошел после большой лужи. В луже была большая ямка- оказалось в ступичном подшипники лопнул шарик. Сепаратор целый, а шарик пополам. От него и шел хруст и стук. :sh_ok:
[url=http://www.cedia-club.ru/]Изображение[/url
serafimttk
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001 г.
Сообщение cezar1982 » Вт, 19 апр 2011 10:39
Нашел хорошего диагноста, составил список что нужно поменять. Скоро поеду на замену.
Потом отпишусь.
cezar1982
Сообщение cezar1982 » Пн, 25 апр 2011 8:21
В общем лажа какая-то.
Поменял тягу стабилизатора, втулки стаб., наконечник рулевой, тягу рулевую, подтянули все болты крепления двигателя.
Стук металлический остался мож чуть меньше стал, мастер полагает что это задняя подушка может!?
Может у кого есть еще какие варианты, я уже мозг сломал на этом стуке :ps_ih:
cezar1982
Сообщение cezar1982 » Вт, 26 апр 2011 6:26
Ап!
cezar1982
Сообщение tixiy » Вт, 26 апр 2011 7:59
Ступичный подшпник это или шаровая
tixiy
Сообщение ВДВ » Вт, 26 апр 2011 8:35
Если по ровной дороге хруст-150%что у тебя подшипник! а если же чуть неровности то 170% это шаровая тут к гадалке не ходи! Попробуй проверить таким образом!
ВДВ
Сообщение Blad » Вт, 26 апр 2011 9:57
Левую подушку глянь - у мня подобное было, только хруста не было - оказалось, что это подушка порвалась... Смотри под фильтром воздушным, прям коробушку сними и глять - сразу увидишь.
Blad
