Подскажите по подшипнику ступицы
Сообщение 1777727 » Сб, 23 апр 2011 19:50
Выручайте. Заказал себе ступичный подшипник koyo. Магазин за 150 км. Друг ехал по пути забрал. Привез SKF BAH0060A. В магазине сказали подойдет. SKF в коробке ниссановской, номер ниссановский(пробил в экзисте - альмера).
Что теперь с этим делать?
Подойдет ли он? Не хотелось бы разобрать машину и неделю ждать пока другой привезут.
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 2002 г.
Re: Подскажите по подшипнику ступицы
Сообщение VAlex » Сб, 23 апр 2011 20:34
1777727 писал(а):Выручайте. Заказал себе ступичный подшипник koyo. Магазин за 150 км. Друг ехал по пути забрал. Привез SKF BAH0060A. В магазине сказали подойдет. SKF в коробке ниссановской, номер ниссановский(пробил в экзисте - альмера).
Я ставил себе от Ниссан Альмперы! полностью идентичен!
Сообщение vnizam » Сб, 23 апр 2011 23:03
Да,на ниссане те-же размеры 74/36/40 ,но обязательно пыльник металлический!
Сообщение 1777727 » Вс, 24 апр 2011 7:37
Спасибо за помощь, буду ставить.
Сообщение Deon » Пн, 25 апр 2011 5:40
Друзья! Помогите по пыльнику этому!
Взял пошипник NSK, стали разбирать старый, а там еще и пыльник-сальник металический оказался. Поехал в магазин за сальником, а они мне и говорят, мол там подшипник закрытого типа и никаких сальников не нужно. ППЦ. Т.К. тачка на яме в сервисе стояла, пришлось ставить без пыльника этого. Вот теперь езжу и боюсь. Что будет если его не поставить? И какой номерок его? Спасибо.
П.С. В экзисте по каталогу смотрел. Там действительно указан на рисунке подшипник и стопорное кольцо.
Deon
Сообщение Юрка » Пн, 25 апр 2011 6:32
Deon
Подшипники с ним сразу идут. Его, по моему, этот пыльник, не теально снять-поставить, не помяв
Сообщение Deon » Пн, 25 апр 2011 7:11
Да это понятно, что новый сальник нужен, но подшипник NSK шел без него. И никаких сальников при нем не было.
Я в каталоге в экзисте по фоткам щаз смотрю. Вижу, что есть Фэбест вроди как закрытого типа и Jakoparts в комплектес сальниками и стопором. На остальных производителях фоток-нет.
Кто какие заказывал подшипники, чтобы они шли в комплекте с сальником ? И сколько этих сальников вообще нужно?
Спасибо.
Deon
Сообщение Pavel82 » Пн, 25 апр 2011 8:18
Deon
какие сальники , забудь ставь подшипник и не парся там кроме подшипника и стопорного кольца ниче не нужно!
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Deon » Пн, 25 апр 2011 8:22
Хмм... На старом подшипнике сальник был. Однако не дураки его туда поставили. Посему думаю, что сальник нужен обязательно , либо ставить подшипник закрытого типа.
Кто подскажет по посту выше? :ne_ot_ho_di: :s_o_s:
Deon
Сообщение VAlex » Пн, 25 апр 2011 9:40
Deon
Ничего не пойму, что за сальник?
Крышка обоймы чтоли?
Фото дай!
Сообщение Deon » Пн, 25 апр 2011 9:43
Эх фотки щаз нет.
Выглядит как тоненький сальник в стальной оправке.
Deon
Сообщение Deon » Пн, 25 апр 2011 9:45
Вот на экзисте у Jakoparts J4705023 есть фото такое. Это они походу и есть.
[IMG=http://img862.imageshack.us/img862/4663/imageaxdo.jpg][/IMG]
Deon
Сообщение Pavel82 » Пн, 25 апр 2011 22:31
Deon
там нет ни какого сальника кроме подшипника который ты купил ничего не нужно а то что ты называешь сальником это как сказал VAlex крышка обоймы.........я себе оба их менял и нигде кроме подшипника и стопорного ничего не было.
если только у тебя машина какая с особеностями
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Deon » Чт, 28 апр 2011 5:07
В продолжении темы...
До замены подшипника быля постоянная тряска при разгоне. Когда идешь накатом на любой скорости, то все нормально. Так вот, заменил подшипник, сделал балансировку колес(думал из-за нее трясет), но проблема осталась.
Толи второй подшипник менять нужно?
В чем может быть причина?
Спасибо. :hi_hi_hi:
Deon
Сообщение Юрка » Чт, 28 апр 2011 5:49
Deon
между тряской при разгоне и ступичным подшипником нет никакой взаимосвязи. Проверяй ступицы, привода, балансировку
