Странная проблема с тормозами.
Сообщение b00B1uK » Пт, 06 май 2011 16:43
Всем доброго времени суток!
Не так давно авто начал тормозить сам по себе. Отпускаешь педаль газа и практически за несколько секунд останавливаешься. Можно даже на светофоре стоять не держа педаль тормоза. По какой-то причине зажат суппорт, правый, похоже, т.к. очень сильно греется. Проблема вылазит не всегда, какое-то время удается проехать нормально, а потом педаль тормоза встаёт колом (как на не заведеной машине), ход педали становиться совсем маленьким, причем не всегда одинаково. Какую-либо закономерность я не могу заметить, зависимости от скорости или интенсивности торможения нет.
Есть интересный факт, когда суппорт зажимает совсем сильно, если засунуть ногу под педаль газа и потянуть на себя, происходит странный звук в районе задних колес и всё становиться более или менее нормально.
Было сделанно:
-Диагностика тормозной системы на стендн, сказали всё хорошо.
-Пробовал отключать блок ABS, не помогает.
-Замена правого суппорта-не помогло.
-Заменял тормозные диски и колодки-не помогло.
-Заменил правый тормозной шланг-не помогло.
Сейчас собераюсь покупать вакуумник.
Собственно помогите советом, ибо сил уже ездить так нет. Иногда зажимает так сильно, что больше 40 нереально разогнаться.
b00B1uK
Re: Странная проблема с тормозами.
Сообщение Юрка » Пт, 06 май 2011 16:59
подожди покупать. Сними шланг с вакумника, и заглуши отверстие во впуске, чтоб не заглохла. И прокатись. Если не поможет, то вакуум не при чем. Только осторожно, не разгоняйся сильно, педаль тормоза деревянная будет.
Сообщение b00B1uK » Пт, 06 май 2011 17:03
То есть при деревянной педали газа, машина должна будет катиться нормально?
b00B1uK
Сообщение Юрка » Пт, 06 май 2011 17:07
не совсем. Если проблема в вакууме, то при снятии шланга она уйдет. Но что то мне подсказывает, что не он виноват. Как вариант распределитель тормозных усилий или ГТЦ
Сообщение b00B1uK » Пт, 06 май 2011 17:08
А как можно проверить? Просто задолбало уже покупать детали, а потом пробовать помогло или нет. К стати, ГТЦ проверяли, он вроде в норме.
b00B1uK
Сообщение Юрка » Пт, 06 май 2011 17:16
я же написал. Сними шланг. Если не поможет, то вакумник не меняй. А больше там нечему, кроме как распределителю и гтц
Сообщение limanid » Пт, 06 май 2011 18:24
возможно ГТЦ перепускает и обратно суппорт не отжимает....
limanid
Сообщение b00B1uK » Ср, 11 май 2011 8:38
В общем поменял вакуумник, ничего существенно не изменилось. Думаю ключевой момент, в том, что потянув педаль тормоза, можно какое-то время ехать нормально. Ваши мысли?
b00B1uK
Сообщение Юрка » Ср, 11 май 2011 9:07
да какие мысли.. Ты всё равно не слушаешь, что другие говорят. Сказали как гакуум проверить же.. ГТЦ тот же оставил, или заменил? Осталось 2 варианта- он, или распределитель, которым абс управляет
Сообщение Devil » Чт, 12 май 2011 4:46
первый и главный вопрос: когда менял ТЖ?
Сообщение b00B1uK » Чт, 12 май 2011 9:06
Проверить вакуумник как говорилось выше не вышло, просто потому, что проблема появляется не сразу, а ездить пол часа со скинутым шлангом проблематично.
Тормозуха менялась неизвестно когда, надо спросить предидущего владельца. Насколько я знаю из-за старой тормозухи машина плохо тормозит.
b00B1uK
Сообщение Devil » Чт, 12 май 2011 9:46
b00B1uK писал(а):Насколько я знаю из-за старой тормозухи машина плохо тормозит.
а я знаю еще кое что: ТЖ меняется не реже чем раз в два года либо 60тык. Старая ТЖ приводит к ускоренному износу деталей тормозной системы (штоки, поршня, манжеты и т.п.), что, в свою очередь, ведёт к возможному подклиниванию суппортов и иным приколам.
Мой совет (скорее настоятельная рекомендация) : снять все суппорта, проверить на подвижность частей, подклинивания и люфты, разобрать ГТЦ.... предварительно необходимо запастись ремкомплектами. После всех манипуляций сделать полную замену ТЖ (ессно с прокачкой, без напарника не обойтись, я для цедий использую кастрол ДОТ-4).
Сообщение sergunnya1987 » Сб, 24 сен 2011 6:56
а где взять этот рем набор?
sergunnya1987
