При разгоне и на кочках идет вибрация на руль и кузов
Сообщение Deon » Ср, 01 июн 2011 11:54
Ситуация:
При разгоне долбит руль. При чем на любых скоростях! Накатом идет нормально. Так же руль бьет на кочках.
Что это может быть? Недавно съездил в автосервис. Сервисмендер долго лазил под машинкой, в итоге выдал. Однако привода надо менять. Начинай с левого, если не поможет, то меняй правый.
Помогите братцы.
И еще вопрос от CS2A-0500716 подойдут привода? А то у меня 2 таких есть!
Спасибо!
П.С. Балансировку с геометрией делал. Другие диски с другой резиной ставил. Эффекта-ноль!
Последний раз редактировалось Deon Чт, 02 июн 2011 5:17, всего редактировалось 1 раз.
Deon
Re: При разгоне и на кочках идет вибрация на руль и кузов
Сообщение vladi23 » Ср, 01 июн 2011 12:00
У меня на мертвых стойках оооочень сильно било руль на кочках и неровностях. Ооочень сильно . Он прям трясся весь.
vladi23
Сообщение Deon » Ср, 01 июн 2011 12:06
Стойки нормально. Не гремят.
Для информации
Зимой делал ремонт стоек и поставил проставки на перед.
Потом менял сайленты на передних рычагах(задние)...
Потом эта хрень началась.
Переобулся на лето(Диски и резину).
Потом менял подшипник ступицы левый.
Deon
Сообщение Deon » Чт, 02 июн 2011 7:59
Кто знает От CS2A к CS5W подойдут привода c внутренними гранатами?
Спасибо!
Deon
Сообщение Юрка » Чт, 02 июн 2011 8:04
Deon
похоже, никто не знает...
И с хера бы левый привод? Это ж умудриться надо его погнуть!
Сообщение Deon » Чт, 02 июн 2011 8:09
Как мне сервисник сказал, что пипец наступил гранате левой, а типа привода продаются только вместе с гранатой итд.
Я совершенно не шарю в этих гранатах и приводах, т.к. никогда туда сам не лазил.
П.С. Шрус и граната это одно и то же? Можно гранату одну поменять без привода или привод тоже может ломаться?
Deon
Сообщение Mitza » Чт, 02 июн 2011 9:23
шрусы продаются отдельно, как оригинал так и дубль (тока помоему внутренних гранат нету оригиналов отдельно, тока в сборе с приводом)
Сообщение Deon » Чт, 02 июн 2011 9:47
Шрус и граната- это одно и то же? Я просто не пойму, что мне в магазине спрашивать. :-)
Привод есть смысл менять?
Спасибо!
Deon
Сообщение vladi23 » Чт, 02 июн 2011 9:48
Думаю стоит заехать еще в один два сервиса. Собрать, так сказать, несколько мнений.
Да и как чето можно погнуть, если ты сам этого не заметил.
vladi23
Сообщение Deon » Чт, 02 июн 2011 10:28
Где мне можно прочитать про устройство приводов? Я просто не представляю себе само устройство.
Спасибо.
Deon
Сообщение Petrov » Чт, 02 июн 2011 12:20
Deon писал(а):Шрус и граната- это одно и то же?
ДА!
палка соединяющая шрусы-гранаты м/у собой (внутренний с наружним) называется валом привода, в сборе с гранатами приводом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шарнир_равных_угловых_скоростей
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Deon » Вт, 07 июн 2011 12:02
Продолжение истории. Купил я на разборе привод в сборе с гранатами. Поменял. Вибрация приразгоне пропала. Но на кочках руль продолжает долбить в стороны. Че за хрень?
П.С. Пока меняли привод увидел небольшие подтеки с рейки. Сервисник покачал рулем влево вправо, чего-то подергал, сказал, что рейка еще в поряде.
Вопрос: Из-за рклевой рейки может руль бить при наезде колесом на кочку?
Спасибо.
Deon
Сообщение Дим@ » Ср, 07 сен 2011 17:31
Ну как решил проблему с вибрацией на ямах? У меня похожая проблема, когда иду по трассе и машина ныряет на неровностях при сжатии пружин появляется вибрация в левом переднем колесе, или когда круто заворачиваю на право, на левую сторону создаётся крен и опять же вибрация, может у кого ещё было, как лечили?
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Сообщение Deon » Чт, 08 сен 2011 5:45
Неа. Так и не смог победить... В автосервисах плечами пожимают... :nez-nayu:
Deon
Сообщение Сергей 506 » Сб, 10 сен 2011 8:05
Посмотри рулевые тяги с наконечниками, в каком они состоянии, а так же опорные подшипники!!!!
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
