Шрус внутренний не вставляется
Сообщение fail555 » Сб, 04 июн 2011 4:52
Проблема в том,что не могу поставить привод на место... Шрус не вставляется до конца,в варике что-то мешает(( может кто сталкивался с таким?? Подскажите,что делать? И еще такой вопрос: какие аналоговые колодки лучше взять?? подойдут ли аналоги?
fail555
Re: Шрус внутренний не вставляется
Сообщение Юрик 651 » Сб, 04 июн 2011 6:56
не вставляеться до конца,на сколько не входит?,попробуй разьеденить его,и вставить сначала сам внутренний стакан,леееееегкими ударами через проставочку на место его вернуть. Я брал первые попавшиеся аналоги,(марку не помню),ходят 3 ий год,не парься над этим
Юрик 651
Сообщение Юрка » Сб, 04 июн 2011 8:01
А я вот намучился с аналоговыми колодками. Бери акебоно, или сумитомо. И те и те как оригиналы идут тоже. А шрус я обычно кувалдой забиваю, накрутивна наружний шрус гайку. Резким, довольно сильным, но аккуратным ударом
Сообщение firt » Сб, 04 июн 2011 9:08
На шрусе есть стопорное кольцо, посмотри не закусило ли его, если все нормально то вставляется резким толчком или ударом.
Сообщение finger2i » Сб, 04 июн 2011 11:42
Чтоб не плодить минутные темы,спрошу тут:
Уважаемые форумчане,возникла острая необходимость замены внутренней левой гранаты(очень громкие щелчки при ходе трипода внутри обоймы гранаты). Посмотрел на экзисте,там два вида бывают, Митсу и NTN Green. Видел как-то такие гранаты зеленого цвета,мои же черного(видимо Митсу). Вопрос: на НТН есть недорогие дубли,а на Митсу нету. Мне чтож,оригинал или контрактник ставить,или они с НТН одинаковые??? Спасибо.
finger2i
Сообщение fail555 » Сб, 04 июн 2011 13:52
да я все так и делаю,как вы описываете,но мне что-то мешает внутри варика,какая-то деталь,завтра сфотаю,покажу...чтоб не на пальцах объяснять...не вставляется примерно 1 см...
fail555
Сообщение vnizam » Сб, 04 июн 2011 20:46
У меня внутренний шрус зеленый
fail555 попробуй вставить шрус без стопорного кольца,если проходит нормально то замени стопор.
Сообщение fail555 » Вс, 05 июн 2011 6:17
да у меня тоже зеленый...хорошо попробую...
fail555
Сообщение fail555 » Вс, 05 июн 2011 9:05
попробовал без штопорного кольца,такая же ситуация,ничего не изменилось,что с ним,что без него...сделал фотки посмотрите у меня в альбоме...может кто-нить знает что за планка или втулка внутри мешает??
Uploaded with ImageShack.us
fail555
Сообщение fail555 » Вс, 05 июн 2011 11:48
Перед сегодня вывесил,переключал скорости,когда ставил на Р хрустело...кто что подскажет? Что делать? Снимать варик?
fail555
Сообщение Юрка » Вс, 05 июн 2011 12:52
fail555
эта трубочка там и должна быть! У меня такая же, не далее как позавчера на снятом диффе ее разглядывал смотри шлицы, меряй расстояние до препятствия рулеткой
Сообщение firt » Вс, 05 июн 2011 15:43
Занимательная картинкак конешно. Это ось сателитов там все нормально, хрустело при постановке на Р скорее всего парковочный стопор.
1 вопрос-граната старая или менял?
И погляди шлицы целы, там на фото их видно внутри но приблизить невыходит, разрешение маловато.
А то был один самоделкин гранату молотком закалачивал а оказалось у нее на 1 шлиц меньше.
Сообщение fail555 » Вс, 05 июн 2011 16:47
Гранату менял...хорошо завтра гляну шлицы...
fail555
Сообщение firt » Вс, 05 июн 2011 17:07
ну вот сравни старую и эту небось нета, а ты мучаешся :-)
Сообщение fail555 » Пн, 06 июн 2011 11:51
сравнил зеленый и черный шрус,черный входит без проблем,а вот у зеленого который пытаюсь поставить шлицы смещены из-за этого не могу его и поставить,в общем надо другой шрус....(((
fail555
