Что-то не то с рейкой или гур?
Сообщение mafan » Чт, 16 июн 2011 16:22
Госпада! Тут случилась оказия такая, еду по трассе, поворачиваю направо по дуге, руль сильно вывернут и еду, и тут бац, руль какой-то тугой-тугой стал, ну, думаю, колесо пробил, останавливаюсь, выхожу - колеса целые, заглядываю под капот - бачок с жижей гура пустой, посмотрел вроде шланги сухие (дождь шел и на улице очень мокро было) - под машиной ничо криминального не нашел. На следующее утро купил жижи, решил залить. Слил остатки старой, наливаю новую, завожу, кручу рулем - жидкость уходит в ноль, еще раз залил - така же фигня (под машиной сухо - ни капли), в общем литруху влил, все ушло, я успокоился и пошел домой. Минут через 20 выглядываю на улицу - под машиной лужа! Спускаюсь, открываю капот - вся жидкость вернулась в бачок и ее через крышку давит!
И вот я в недоумении - чо за фигня? Еслиб шланг даванул - на улицу бы лилась, но шланги все целые, если в пыльники уходила - так обратно не возвращалась бы! В общем помогайте! Планирую рейку скидывать - что там смотреть?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Что-то не то с рейкой или гур?
Сообщение vnizam » Чт, 16 июн 2011 17:05
Видимо у Тебя очень крепкие пыльники рулевых тяг,ка расширительные бачки :) !Больше там деваться жиже некуда,заведи ненадолго с полным бачком и заглуши,быстренько глянь надулись ли пыльники?
Сообщение firt » Чт, 16 июн 2011 17:28
походу сальник в рейке порвало "как тряпку" и гоняет жижу в пыльник да с пыльника. Поддерживаю изложение выше.
Сообщение Юрка » Чт, 16 июн 2011 17:30
вообще говоря, ездить без жидкости в бачке это плохо для насоса ГУРа. Лучше снять ремень. А по ремонту рейки ищи тему под названием "ремонт рейки своими силами". Рекомендую купить ремкомплект рулевой рейки, но перед покупкой проверить отсутствие коррозии на валу рулевой рейки под левым пыльником
Сообщение vnizam » Чт, 16 июн 2011 17:43
Юрка прав насчет коррозии,а вот насчет ремкомплекта давно твержу небрать его за такую цену,я уже писал номера сальников побюджетнее(120-160рублей)!
Забочусь о карманах клубней :)
Сообщение mafan » Чт, 16 июн 2011 17:45
vnizam писал(а):Видимо у Тебя очень крепкие пыльники рулевых тяг,ка расширительные бачки :) !Больше там деваться жиже некуда,заведи ненадолго с полным бачком и заглуши,быстренько глянь надулись ли пыльники?
Я так и предполагаю, но блин, как то в голове не укладывается))) Жижа из рейки, в пыльник и обратно)))
Юрка писал(а):вообще говоря, ездить без жидкости в бачке это плохо для насоса ГУРа. Лучше снять ремень. А по ремонту рейки ищи тему под названием "ремонт рейки своими силами". Рекомендую купить ремкомплект рулевой рейки, но перед покупкой проверить отсутствие коррозии на валу рулевой рейки под левым пыльником
Ремень сниму, просто ночью, на трассе, без инструментов как-то не получилось это сделать, километров 10 пришлось так ехать, надеюсь не смертельно...
Планирую сначала рейку скинуть (сам не буду это делать - чуется мне что это тяжко очень), а там смотреть что к чему...
а чо за сальники?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение Юрка » Чт, 16 июн 2011 17:56
В ремкомплекте ВСЕ резинки на рейку, в том числе итефлоновые кольца на червяк, и сальники на него же. Запаришься все это подбирать так.
Сообщение lexx83 » Чт, 16 июн 2011 18:10
А кто-нибудь на экзисте заказывал ремкомплект?а то у меня в пыльники перед весной жижу давануло немного,но сейчас уровень на одном месте стоит думаю к земе заморочиться,а насчет ремкомплектов был печальный опыт нехватки сальников,покупалось у официалов,вот и спрашиваю насчет экзиста!
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Юрка » Чт, 16 июн 2011 18:12
lexx83
заказывал, но не на экзисте. А как нехватка, паковщик то один, если только нарушена упаковка.. А вот у официалов такое не фиг делать может быть.
Сообщение lexx83 » Чт, 16 июн 2011 18:21
А сколько там должно быть сальников?
lexx83
Сообщение Юрка » Чт, 16 июн 2011 18:24
lexx83
2 на червяк, 2 на сам корпус рейки, 3 тефлоновых колечка на червяк(вроде 3), и куча резинок
Сообщение vnizam » Чт, 16 июн 2011 20:46
Там проблема или в коррозии штока(шток на гальванику) или в одном сальнике внутренем под высокое давление.Я перебирал рейку,незнал бы не говорил.Все остальное при переборке окажется в норме,хотите выкиньте бабло в районе 3тыр на ремкомплект!
Сообщение vnizam » Чт, 16 июн 2011 20:57
Сообщение алексей..72 » Вс, 26 июн 2011 18:03
После того как залил жижу в пустой бачок нужно прокачать систему.если она останется завоздушенной жижу будет выдавливать назад в бачок
алексей..72
Сообщение mafan » Пн, 27 июн 2011 9:58
алексей..72 писал(а):После того как залил жижу в пустой бачок нужно прокачать систему.если она останется завоздушенной жижу будет выдавливать назад в бачок
как прокачивать?
mafan
Желтый субмарин
