Вопрос по рулевой
Вопрос по рулевой
Сообщение алексей..72 » Вт, 05 июл 2011 17:19
После ремонта или замены рулевой рейки руль при прямолинейном движении наверняка будет стоять не ровно? Как этого избежать ?
алексей..72
Re: Вопрос по рулевой
Сообщение Mitza » Вт, 05 июл 2011 17:24
мне рейку меняли - все ровно на глаз после замены было, тяги снимали, наконечники не трогали.
Но для спокойствия можно сделать сход/развал докучи.
Сообщение алексей..72 » Вт, 05 июл 2011 17:35
А если зубья на рейке все же не совпадут ее опять что ли снимать и выставлять по новому?
алексей..72
Сообщение firt » Вт, 05 июл 2011 18:05
Алексей не парься, если ты переживаеш что руль криво будет, то он из салона потом ставится, панель разбереш немного и там потм в ногах вал разъедениш и как надо выставиш.
Сообщение алексей..72 » Ср, 06 июл 2011 7:51
Спасибо. А то в "букваре" я толкования об этом не нашел.
алексей..72
Сообщение vnizam » Ср, 06 июл 2011 10:54
Я допереставлялся руль в карданчике после ремонта рейки,теперь руль чуть ходит по горизонтали на креплении 4болтов!на ТазоВазах руль снять проще и перекинуть,а нас мля аирбаг.
Сообщение алексей..72 » Ср, 06 июл 2011 19:06
Видимо есть что обсудить и реально посоветоваться .Вообще говорите 9_ки и прочее ....у меня cs5w - это что 8 9 или !!??
И еще один фрагмент - в "букваре" написано что на рулевой колонке нужно будет менять какие то спец болты? Кто нибудь в курсе как это сделать и кто нибудь это делал?
алексей..72
Сообщение алексей..72 » Ср, 06 июл 2011 19:46
алексей..72 писал(а):Видимо есть что обсудить и реально посоветоваться .Вообще говорите 9_ки и прочее ....у меня cs5w - это что 8 9 или !!??
Ехал с другом ! Как дунул! Обосрались оба!!! 4G93 :-) Дури хватает!
алексей..72
Сообщение Илюха » Ср, 06 июл 2011 21:14
Никаких болтов не переставлял , внизу под ногами снимаеш пластиковый чехол и видиш карданчик , ослабляеш болт на нем , выше по рулевой стоит хамут его тоже скидываеш,поднимаеш тягу в верх , карданчик выходит из шлицов, выставляеш руль как надо хоть в верх ногами и все вобратном порядке. Там итак всё видно без букварей :) :) :)
Илюха
Машина: Lancer CEDIA Wagon EXCEED PACKAGE 2002г
Сообщение vnizam » Ср, 06 июл 2011 21:42
Хомут куда скидывать?я его пасатижами разжимал,но на шлицах он сидел очень плотно.
Сообщение firt » Чт, 07 июл 2011 18:22
vnizam хомут пасатижами разжимаеш и просто вверх по валу поднимаеш. Откручивать сам руль не надо, и даже 4 болта на колонке ослаблять, там все и так проходит.
Сообщение алексей..72 » Вс, 10 июл 2011 14:10
Сегодня выставил руль.Снял под педалями пластиковую пластину что находится в самом низу рулевого вала.Выкрутил болт из карданчика, вытаскивал болт полностью так как он не давал снять со шлицов вал.Снял колечко и хомут вниз по валу,так как вверх поднимать толку нет,И нижняя часть вала легко поднялась со шлицов вверх.Выставил руль,проблем нет!
алексей..72
Сообщение алексей..72 » Вс, 10 июл 2011 14:12
алексей..72 писал(а):Сегодня выставил руль.Снял под педалями пластиковую пластину что находится в самом низу рулевого вала.Выкрутил болт из карданчика, вытаскивал болт полностью так как он не давал снять со шлицов вал.Снял колечко и хомут вниз по валу,так как вверх поднимать толку нет,И нижняя часть вала легко поднялась со шлицов вверх.Выставил руль,проблем нет!
Сообщил о всех косяках японам, ответили возьмут к себе слесарем!!!! :-) :-) :-)
алексей..72
Сообщение Илюха » Вс, 10 июл 2011 17:17
Поздравляю !!! Японослесарь :-) :-) :-)
Илюха
Сообщение алексей..72 » Вс, 10 июл 2011 18:07
Спасибо всем кто участвует в этом хорошем деле.всем удачи.
Глаза боятся а руки делают!
алексей..72
