рейка
рейка
Сообщение Dex » Вт, 12 июл 2011 17:48
Доброго времени суток всем!!!
Вот проблемка-потекла рейка,так как течь где то с низу.
Как я понимаю без жижи крутить руль лучше не надо,а то насос навернётся.
Собственно что делать друзья?
Куда лучше обратиться в Екб?
Dex
Re: рейка
Сообщение pavrom87 » Вт, 12 июл 2011 20:06
Там как правило течет левый сальник. Читай тему "ремонт рейки своими руками". Работа трудоемкая и недешевая...
pavrom87
Машина: v poiske
Re: рейка
Сообщение vnizam » Вт, 12 июл 2011 20:56
Я бы сказал ВНУТРЕНИЙ,у прулей он справа,у левшей слева.
Dex Ты не первый попал с рейкой,будь добр,не поленись почитай форум и найдешь все что Тебе надо!
Re: рейка
Сообщение calsonic » Ср, 13 июл 2011 7:52
а лучше купи у меня рейку нормальную и будет тебе счастье! если надо пиши в личку сразу
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Re: рейка
Сообщение pavrom87 » Ср, 13 июл 2011 8:33
Вариант с сальником намного бюджетнее
pavrom87
Машина: v poiske
Re: рейка
Сообщение calsonic » Ср, 13 июл 2011 8:41
не ну если вкатывает сидеть это калупаться, еще не известно сколько по времени это затянется, а так поменял рейку и забыл. у нас народ вобще на ремонты не заморачивается, чють что не работат сразу на помойку
calsonic
Re: рейка
Сообщение Mitza » Ср, 13 июл 2011 8:44
контрактная рейка тоже может не долго отходить, либо как вариант не течь но стучать.
Если на родной рейке вал цел (без износа, раковин, ржавчины - хотя еще вариант проточить его у грамотного токаря тиоже есть), то если ее отребилдить полностью то будет по сути почти новая рейка.
Просто стоит это недешево, полный ремкомплект в районе 3 рублей, работа хз (но не меньше 3 рублей точно)
Re: рейка
Сообщение pavrom87 » Ср, 13 июл 2011 8:59
Ремонт в районе 6 рублей ( это у нас по городу) + 3 рубля за ремкомплект. И за замену одной рейки на другую столько же возьмут. Там в принципе самое сложное - это снимать рейку и ставить ее на место. Если снял - перебрать не проблема.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: рейка
Сообщение Mitza » Ср, 13 июл 2011 9:16
у меня щас стоит контрактная рейка, родная лежит в гараже (на вид намного лучше той контрактной что щас у меня стоит), диагноз - потекла после визита не сервис, попросил посмотреть подвеску переднюю и рейку на предмет стучит-нестучит (что они с ней делали хз).
вот думаю заморочится и ребилд сделать.
