Появились посторонние звуки в ходовке при движении
Сообщение Andrey V Nemchinov » Пн, 01 авг 2011 13:26
Итак, преамбула. Около месяца назад ездил за город и примерно 7 км ехал по проселку. Пару раз зацепил передним бампером грунт и оторвал защиту. Появились характерные звуки, особенно слева, где больше отровалось. Приделать времени не было, т.к. улетал в отпуск. По возвращении первым делом пошел в гараж и все поставил на место. Довольный, сел за руль, поехал, но вот незадача: звук посторонний остался, только характер его изменился: во-первых, стал существенно тише, но можно услышать тук-тук-тук..., во-вторых, его частота увеличилась, т.е. на 1 оборот колеса примерно 10-12 "тук"-ов и довольно сложно определить, откуда именно он идет, ясно только, что в районе передних колес. Звук появляется не сразу, а при наборе не менее 15 км/ч, если утром выезжаешь из гаража, но потом в течение дня стучит сразу при трогании с места, а как наберешь 60-65 км/ч., то переходит в тихий гул. При движении назад звука нет. Я все просмотрел - снизу ничего не цепляет, резина целая, колеса не бьют. Колодки поменял, суппорты смазал, но все безрезультатно.
Что бы это могло быть? Какие мнения?
Andrey V Nemchinov
Re: Появились посторонние звуки в ходовке при движении
Сообщение VAndr » Пн, 01 авг 2011 13:39
вывешивай и смотри) так трудно сказать.
VAndr
Сообщение pavelcedia » Пн, 01 авг 2011 15:37
подшипник ступичный 100 баллов :-ok-:
pavelcedia
Сообщение Денис73 » Пн, 01 авг 2011 15:42
Соглашусь! Очень похоже на подшипники ступицы!
Сообщение Andrey V Nemchinov » Вт, 02 авг 2011 11:18
Денис73 писал(а):Соглашусь! Очень похоже на подшипники ступицы!
Как проверить, что точно подшипники ступиц? Обычно подшипники издают несколько иные звуки, которые точно определяются, как шумы из района колес, а это откуда-то снизу...
Andrey V Nemchinov
Сообщение Родионов » Вт, 02 авг 2011 15:11
Согласен подшипник. У меня было так с права. На ходу машину плавно покидай по сторонам, если тональность звука будет меняться - меняй подшипник.
Сообщение vnizam » Вт, 02 авг 2011 17:48
Резина тоже может менять тональность!я но такому же совету поменял оба передних в идеале!
Сообщение RusLanc » Вт, 02 авг 2011 17:59
Может сайлентблок задний. Если под ногами то скорее всего он
RusLanc
Сообщение Andrey V Nemchinov » Пн, 15 авг 2011 1:07
Итак, шум определился. Это раздатка. Причем, когда шум немного усилился, то стал более определяемым: во-первых, появляется примерно на 40 км/ч, во-вторых, постепенно меняет он выше с набором скорости, в-третьих, гудит только под нагрузкой, т.е. если давать газ и держать ногу на педали газа, то гудит, если пускать машину накатом, то гул прекращается, остается тот самый звук, о котором писал ранее. Для начала решил поменять масло в раздатке. Слил старое. Оно было цветом серо-коричневое и мутное. Налил какое-то корейское (не помню название) 75W/85W как рекомендовано производителем, но гул, как мне показалось, только усилился :(. Что делать? Ремонт или замена, или есть еще варианты?
Andrey V Nemchinov
