Можно ли снять кардан и редуктор и ездить на 2WD
Сообщение Ярослав » Ср, 03 авг 2011 11:15
Люди, у меня с редуктором беда, я решил пока снять редуктор и кардан. Могут ли возникнуть проблемы после снятия этих узлов при езде.
Ярослав
Re: Можно ли снять кардан и редуктор и ездить на 2WD
Сообщение Altay76 » Ср, 03 авг 2011 11:32
Я снял, езжу месяц.... Пока, кроме меньшего расхода топлива, никаких побочных эффектов не заметил)
Вот моя объява - viewtopic.php?f=32&t=11906
Altay76
Сообщение Ярослав » Ср, 03 авг 2011 11:47
А задние ступицы както надо изолировать когда вутащу оси из них?
Ярослав
Сообщение Altay76 » Ср, 03 авг 2011 11:57
Я ничего не изолировал, потому что назад ставить не собираюсь. Тебе придётся оставить там наружнюю гранату (не знаю как она праЛЬно называется))), чтоб ступицу притянуть. Да хоть щелофаном завяжи если временно, шоб кака не попадала. Кардан весь не снять, только половинку, на флянце, там 8 болтов. Как я посмотрел он заходит прям в коробку (или раздатку?!) если выдернуть вторую половину, жижа с варика вылется. И надо выхлоп с резинок снять аккуратно, иначе привода не вытащить, выхлоп идёт ниже приводов (((
!!! Работать очень желательно вдвоём, один откручивает муфту с редуктором, второй всё это держит! Эта сволочь тяжёлая, кг 30 !!!
Altay76
Сообщение Ярослав » Ср, 03 авг 2011 12:17
(Кардан весь не снять, только половинку, на флянце, там 8 болтов)
А вибрации не появляются во время езды от того что часть кардана не снята? В принципе там подшипник подвесной, должен удержать, или нет.
Ярослав
Сообщение Altay76 » Ср, 03 авг 2011 18:54
По-моему есть немного.... после 100 - 110 км\ч ((
Там подшибник висит на подушках у меня они уже ушатаные....
Altay76
Сообщение Subotai » Ср, 03 авг 2011 20:57
3 года так катаюсь. все ок. тока подшипники надо чаще менять, стоят заглушки, но влага все равно попадает.
Subotai
Машина: Lancer CEDIA 4G93 2001
Сообщение Ярослав » Чт, 04 авг 2011 12:17
Спасибо за советы. Снял все узлы и оставил пол кардана с двумя подвесными подшипниками. Всё ок, вибрации нет, расход топлива уменьшился!!! :ya_hoo_oo:
Ярослав
Сообщение Plamen » Чт, 04 авг 2011 13:17
OFF
Бедная седия, реквием по 4ВД.
Plamen
Сообщение Altay76 » Чт, 04 авг 2011 18:12
нормуль! :a_g_a:
Altay76
Сообщение Родионов » Чт, 04 авг 2011 19:03
Altay76 писал(а):нормуль! :a_g_a:
Несагласен
Сообщение raim13 » Ср, 14 сен 2011 9:36
Ярослав писал(а):Люди, у меня с редуктором беда, я решил пока снять редуктор и кардан. Могут ли возникнуть проблемы после снятия этих узлов при езде.
Есть здесь тема: "2WD из 4WD".
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=4&t=1736&hilit=2wd+4wd&start=135
там на 11-й странице даже технология снятия есть и заглушка, чтобы куски кардана не оставлять...
лишь бы не ломалась :)
raim13
