помогите!!! едет в лево при ускорении
Сообщение artilo2010 » Вс, 28 авг 2011 19:00
в поиске ничего по моей проблеме ненашел поэтому создал тему так-што не пинайте если што нетак, выручайте, когда разгоняешся не зависимо на какой скоросте двигаешся машина как-бы сама слегка подруливает в лево, как газ отпустил выруливает в право, тоесть становится на место, подвеска вроде в порядке, што может быть?
artilo2010
Машина: Lancer CEDIA 2000г 4j93 4wD
Re: помогите!!! едет в лево при ускорении
Сообщение qeneral » Вс, 28 авг 2011 19:07
давление в шинах свал развал ступечный подшипник я так думаю
qeneral
Сообщение nrg-predator » Вс, 28 авг 2011 19:08
Чисто технически такое может быть из за убитого сайлента на рычаге, сход развал давно делал? Думаю на диагностике найдут причину сразу.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение vova-d » Вс, 28 авг 2011 20:14
Вообще это беда всех переднеприводных авто - крутящий момент рулит колёсами.
НО обычно это еле уловимо (при наших слабеньких моторах).
Для начала задние саленблоки передних рычагов замени.
Сообщение artilo2010 » Пн, 29 авг 2011 14:22
развал два месяца назад делал, давление, подшипники внорме,диагносты говорят все в норме, сайленблоки конешно не идеальные но на вид номальные, я думаю если они были-бы убитые то диагност ивидел бы это, да и стучали бы они наверное, как их проверить можно?
artilo2010
Сообщение артур87 » Пн, 29 авг 2011 14:36
а что машинка не битая ни разу не была????геометрию проверил?
у меня при полностью всем новом(от стоек до ориг.с/б и т.п.) при езде по прямой ведет вправо (тормозит ровно)
машина битая значит была, развал и схождение выставлены до безобразия отлично (0,00 и 0,01, мастер постарался за 850рублей сц..ка :) с расточкой болтов150р. и подкачкой колес за 50р.)
попробуй на дороге по другой полосе проехать и с другим уклоном - результат изменится!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vnizam » Пн, 29 авг 2011 15:15
Да точно это салентблоки,логически рассудите-при нагрузке рычаг тянется назад,сайлент с виду нормальный,но на деле потерявший жесткость рычаг не удержит,вот и увод в сторону!По развалу если хорошо выставить,то по прямоленейной траектории без нагрузки авто уводить не должно,исключение заклиневший суппорт.
Сообщение artilo2010 » Пн, 29 авг 2011 19:19
геометрия впоряде,
vnizam писал(а):Да точно это салентблоки,логически рассудите-при нагрузке рычаг тянется назад,сайлент с виду нормальный,но на деле потерявший жесткость рычаг не удержит,вот и увод в сторону!По развалу если хорошо выставить,то по прямоленейной траектории без нагрузки авто уводить не должно,исключение заклиневший суппорт.
логически ты прав, но в таком случае я бы руками или нагой мог бы колесо матать вперед назад ну с усилием разумеется? а оно вроде как вкопоное стоит, тоесть в месте с машиной двигается, а вообще тема сайлентов меня задела я оброщу на них больше внимания, а номер их неподскажете
artilo2010
Сообщение vnizam » Пн, 29 авг 2011 19:32
Что бы проверить как держит сайлентблок авто весом 1200кг,нужно силушку соответствуюшую приложить, а не руками "ПОКАЧАТЬ" :-) самый вариант-с ямы монтажкой.
А сайленты вроде "сайлентблок задний, переднего нижнего рычага MR 403441",на форуме и полиуретановые номера были.
Сообщение vova-d » Вт, 30 авг 2011 5:49
меняй MR 403441 или Febi 29406 потом поговорим.
Сообщение artilo2010 » Вт, 30 авг 2011 16:19
пока финансовые проблемки, как поменяю олтпишусь.
artilo2010
