vnizam » Вт, 13 сен 2011 7:55
артур87 » Вт, 13 сен 2011 8:06
vnizam » Вт, 13 сен 2011 8:25
Casper_2la » Вт, 13 сен 2011 9:40
MitsuFill » Вт, 13 сен 2011 10:05
vnizam » Вт, 13 сен 2011 10:18
MitsuFill » Вт, 13 сен 2011 11:15
vnizam писал(а):А вот типо даже отчет,и вроде у рычага есть больший и меньший диаметр http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... ;+4120A012
артур87 » Вт, 13 сен 2011 15:33
vnizam » Вт, 13 сен 2011 16:11
MitsuFill » Вт, 13 сен 2011 16:17
артур87 » Вт, 13 сен 2011 16:41
MitsuFill писал(а):Люди, объясните мне пожалуйста дураку, как Продольный!!! рычаг может влиять на колебания ступицы в вертикальной плоскости (если я правильно понял из постов выше, колесо относительно кузова у вас качается в верхней точке колеса внутрь и наружу колесной арки?), то есть поперек автомобиля??? Там есть 2 рычага с каждой из сторон, расположенные в разных плоскостях и удерживающие от именно поперечных колебаний. Продольные же рычаги призваны гасить колебания в продольной оси автомобиля:
артур87 » Вт, 13 сен 2011 16:51
vnizam писал(а):артур87 распроси,будь добр,своего ремонтилу о тонкостях запресовки без снятия!Выпресовать не проблема,я всегда такие сал.блоки ножовкой по-металлу обойму изнутри в паре мест перепиливаю-сама выскакивает.
vnizam » Вт, 13 сен 2011 20:36
артур87 писал(а): он даже колесо не снимал.
Rambo » Ср, 05 окт 2011 14:23
артур87 » Ср, 05 окт 2011 17:58
Rambo писал(а):Парни подскажите какие симптомы усталости этого сайлентблока (у меня визуально он целый)? Просто при движении по неровной дороге бывает глухой стук, сзади слева. Думал стойка. Поменял в круговую и стойки и опорники (менял не из-за этого звука, просто им реально время пришло), думал и этот звук пропадет. Ан нет. Может от усталости этого сайлента звук этот быть?
и смотришь как ходит колесо. при его усталости - оно отстает от кузова, т.е немного гориз.люфт присутствует. или берешься за колесо и хорошенько его крутишь вперел - назад.Смотрите также
