del
del
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 8:00
del
Последний раз редактировалось serega 013 72 Чт, 15 авг 2013 7:01, всего редактировалось 1 раз.
serega 013 72
Машина: 4G93 CS5W W_A_G_O_N
Re: регулировка развала задних и передних колёс+занижение
Сообщение vova-d » Ср, 26 окт 2011 8:14
Итак обо всём по порядку:
Перед:
официально регулируется только схождение.
Развал можно отрегулировать верхним креплением стойки (3 болта) выбрав зазор.
Зад регулируется полностью, но в домашних условиях ты это не сделаешь, да и делать это не проверив (и по необходимости заменив) салентблоки нет смысла.
Ставить койловеры по моему смысла нет - ресурс у них слишком низкий.
Занижать большого смысла нет. Я когда занижал столкнулся с такой фигнёй что притертые ШРУСы начали дёргать.
И если занизишь подвеску надо расслабить все саленты , прокачать подвеску и снова их затянуть, иначе жить им не долго останется.
Что ещё не ясно спрашивай.
PS есть смысл поставить целиком передние стойки от Семёрки - вот фото http://avtogid4you.narod2.ru/Avto_live/fotoalbom/ по их виду всё ясно без комментариев.
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 9:31
перед регулируется 3 болтами под капотом которые крепят опору стойки? Каким образом выбрать зазор и на каких именно из трех болтов?
Зад смогут только в сервисе на развал схождение отрегулировать или просто подъемник нужен? Каким образом на седой он регулируется?
На сколько можно завалить передние и задние колеса в минус ?
Стойки от эво с регулировками? Подходят передние и задние? На фото белый ланцер на стойках от эво и пружины тейновские?
serega 013 72
Сообщение f1amew0rk » Ср, 26 окт 2011 9:48
f1amew0rk
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 10:10
f1amew0rk писал(а):http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/garryman/journal/288230376152073868/#post
XYZ ставили
Сколько по деньгам вышли стойки? Комплект стоек с пружинами или отдельно брали?
Норм уронили но мне нужно ниже
serega 013 72
Сообщение f1amew0rk » Ср, 26 окт 2011 10:17
В соседней теме написано было:
Винты XYZ Racing SuperSport, новая стоит 34000
Фигасее, куда ещё то ниже?! :)
f1amew0rk
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 10:41
f1amew0rk писал(а):В соседней теме написано было:
Типа этого нужно но повыше мм на 5-7,надо резину домиком одеть чтоб крыло заходило за кромку диска между резиной и бортиком диска, и развал градуса в -3.5 спереди,сзади максимум -5
Uploaded with ImageShack.us
serega 013 72
Сообщение Mitza » Ср, 26 окт 2011 11:40
ох ипать как так у нас можно ездить
я на заниженной подвеске на резе 205/50 R16 иногда сильнама матюкаюсь...а тут будет полнаяы аннигиляция...
Сообщение артур87 » Ср, 26 окт 2011 12:43
не знаю у кого там перед креплением к кузову рег-ся: по факту - рез-ся расточкой болтов(снизу), иначе, если менять верх.положение(три болта), то при работе подвески будет стойка задевать за стакан.
зад: рег-ся, но при условии что все (4) регул.болты свободно ходят и не закисли в с/б, а то можешь сразу с/б на замену брать.(от мин .4шт)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 12:57
Mitza писал(а):ох ипать как так у нас можно ездить
Норм будет,я высоты боюсь поэтому надо ронять ближе к земле :-) у меня лето стоит 205*40*17 вообще норм,поставил бы ниже профиль но резина только под заказ и по деньгам не вариант,лучше на 205*40 доезжу
артур87 писал(а):не знаю у кого там перед креплением к кузову рег-ся: по факту - рез-ся расточкой болтов(снизу), иначе, если менять верх.положение(три болта), то при работе подвески будет стойка задевать за стакан.
по переду в курсе что за крылом возле переднего колеса на самой стойке можно расточить отверстие под болт этим самым развал уйдет в минус,примерно до -4 градусов можно будет завалить колеса
serega 013 72
Сообщение vova-d » Ср, 26 окт 2011 13:42
serega 013 72 писал(а):перед регулируется 3 болтами под капотом которые крепят опору стойки? Каким образом выбрать зазор и на каких именно из трех болтов?
Нет перед сток Эво7, зад самопал.
Спереди в минусе по максимуму (угол получается как у стока вроде)
сзади нежен сервис, там муторно регулировать, т.к. развал со схождением завязан.
Все три болта откручиваешь и стойку сдвигаешь куда надо (там максимум 1,5мм)
Сообщение артур87 » Ср, 26 окт 2011 13:44
serega 013 72, а такую шикарную резину с колесами не жалко будет. почему просто занизить не хочешь????
а у тебя в каком состоянии подвеска??? просто на лансе я бы не сказал, что она мягкая, не хочешь для начала с новых стоек начать. тебе уже дали совет - эво 7
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 14:27
артур87 писал(а):serega 013 72, а такую шикарную резину с колесами не жалко будет. почему просто занизить не хочешь????
Просто занизить не получится нужно выводить развал в минус чтоб резину одеть домиком и стрейч норм был,щас подвеска в хорошем состоянии но передняя левая стойка подтекает
В итоге должно получиться типа этого Изображение
serega 013 72
Сообщение serega 013 72 » Ср, 26 окт 2011 14:42
А задние стойки от чего стоят,переделывал их?
И развал сзади чтоб отрегулировать нужно обшивку в багажнике снять или под машиной на стойках болты надо откручивать?
По переднему развалу всё таки отверстия на стойке за передним крылом возле колеса нужно растачивать чтоб в минус вывести? Или ты про про другие болты говоришь?
serega 013 72
Сообщение артур87 » Ср, 26 окт 2011 14:54
а как на таком вообще ездить??? я просто не пойму :-(
артур87
Машина: Mazda6 GH
