Замена пыльника аммортизатора, вопрос.
Сообщение Victorr » Пт, 11 ноя 2011 4:38
Друзья, подскажите можно ли заменить пыльник передней стойки, открутив только верхнюю чашку, дабы не делать после этого развал?
Victorr
Машина: Honda Accord 2.4
Re: Замена пыльника аммортизатора, вопрос.
Сообщение Артёмка » Пт, 11 ноя 2011 4:40
по моему очень наврятли....прям очнь.....придётся снимать стойку по любому.... :ne_ne_ne:
Артёмка
Сообщение Sstaf » Ср, 23 ноя 2011 15:06
однозначно не получится обойтись малой кровью...
Sstaf
Сообщение Mitza » Ср, 23 ноя 2011 16:49
Victorrну если снимать стойку не снимая тягу с наконечника рулевого, то сход/развал в принципе делать не надо.
Сообщение артур87 » Ср, 23 ноя 2011 17:31
вообще так скажу: такие "процедуры" лучше выполнять с полной заменой всех вышедших из строя или "на подходе" деталей, т.е. от опорных подшипников, чашек, пыльников, амортов - пружин, но это все в идеале. а иногда банально нет денег. просто я так советую только потому, если это все делается в сервисе и платиться. а если меняешь сам - э-э-э... хоть по сто раз собирай/разбирай.
Mitza, тогда еще и цапфу не надо снимать, тогда и развал делать не надо. но это при условии- что развал уже корректировался болтами/расточкой
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Victorr » Ср, 23 ноя 2011 18:57
Да остальное там в порядке. Стойки 1,5 года назад поменял на Каябу. Случился казус- пыльник налез на стойку (на Каябе сверху типа шайба и пыльник налез намертво), пока сдирал- порвал пыльник.
Victorr
Сообщение vnizam » Ср, 30 ноя 2011 14:11
Меняется без проблем!Проделывал такое два раза на обеих стойках,1раз кагда заменил на Фебест(ШобЯмуПустоБыло) 2раз через месяц(!!!) на пыльниксотбойником от Таз10.
Все очень просто-откручиваем шток,домкратим повыше шток уходит,через пружину меняем пыльник-отбойник,вытаскиваем шток повыше прицеливаем в "отверстие" опорника,опускаем авто,затягиваем!
Както Так :)
Сообщение артур87 » Ср, 30 ноя 2011 15:13
vnizam писал(а):Меняется без проблем!Проделывал такое два раза на обеих стойках,1раз кагда заменил на Фебест(ШобЯмуПустоБыло) 2раз через месяц(!!!) на пыльниксотбойником от Таз10.
Както Так :)
ну ты даешь!!! но что - то я данную процедуру без сжатия пружин просто не представляю. :sh_ok:
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vnizam » Ср, 30 ноя 2011 17:58
Парни,там ничего сложного,пружина никуда не денится ,колесо естественно нужно снять,поддомкратить повыше,чтоб был хороший зазор между витков,и в ПУТь!
Ко мне этот опыт пришел ещё с Ваз99,там всё тоже-самое,кроме стоек работающих только на отбой,поэтому шток стойки заправить обратно было очень сложно,так как при малейшем потрагивании он моментально уходил в стойку,приходилось затягивать веревочкой-удавочкой в опорник :-),на Ланце проще,так как стойка работает ещё и на отдачу :)
Сообщение Sstaf » Ср, 07 дек 2011 8:49
первый раз такое слышу, нужно попробовать
Sstaf
Сообщение vnizam » Ср, 07 дек 2011 10:42
А я если честно и не знал что для замены пыльника-отбойника нужно снять и разабрать стойку :ps_ih: :ps_ih: эт уж потом в книгу глянул ;;-))) ;;-))) :-)
Сообщение Victorr » Ср, 07 дек 2011 13:11
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
vnizam писал(а):А я если честно и не знал что для замены пыльника-отбойника нужно снять и разабрать стойку :ps_ih: :ps_ih: эт уж потом в книгу глянул ;;-))) ;;-))) :-)
:-) Спасибо. На выходных попробую. По результатам отпишусь (Если пружиной не убъет :-)
Victorr
Сообщение Денис73 » Чт, 08 дек 2011 0:05
Ну блин дружище vnizam - ты не перестаёшь меня удивлять! Молоток!
:co_ol:
Тож порвалась и тоже фебест - гореть им в аду!
RBI намного лучьше!
Сообщение ZANGEZY » Чт, 08 дек 2011 4:25
У меня отрывались пыльники, оба. На замену забил, так как геморно это все, ездил так года два, пока не решил стойки менять все 4. Так что я бы забил! :men:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение vnizam » Чт, 08 дек 2011 7:33
Маленькое ДОПОЛНЕНИЕ можно колесо не откручивать!!!!!!!!! но будет мало места развернуться,если места надо по-свободнее,то надо снять колесо ,но потом ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИТЬ ПОД СТУПИЦУ колесо либо хороший чурбачок и опирать на него!
Денис73 писал(а):Ну блин дружище vnizam - ты не перестаёшь меня удивлять! Молоток!
:co_ol:
Спасибо за такие слова :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: Но как показывает жизнь "Жить захочешь еще не так раскорячишься" :-) :-)
