Что то гремит....
Что то гремит....
Сообщение Altay76 » Сб, 03 дек 2011 10:59
Здравствуйте. Вопрос такой, что то гремит спереди справа. Стук частый и глуховатый и хруст при съезде с лежачего полицая, тоже справа. Понимаю, что это как ставить диагноз по фото, но может у кого то точно такое же было..... просто спецов в городе нет (диагноз ставят типа - давай поменяем это, если не поможет, то вот это...), надо ехать в Бийск, а времени не особо много....
Altay76
Re: Что то гремит....
Сообщение Сергей 506 » Сб, 03 дек 2011 11:12
У тебя может быть что угодно. Но по приметам похоже на подшипник опоры либо сама опора!!!
А что у вас в городе по ходовке вообще ни кто не соображает????
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Сообщение Altay76 » Сб, 03 дек 2011 11:25
Сергей 506 писал(а):У тебя может быть что угодно. Но по приметам похоже на подшипник опоры либо сама опора!!!
Они в основном соображают как деньги считать :-)
Altay76
Сообщение олег-GDI » Сб, 03 дек 2011 11:28
если ты имеешь ввиду опору стойки той ей х-ен когда что будет платмассовые они больше на сальники походят зажимаются в верхней части намертво,проверь лучше ступичный подшипник об колодки может чавкать...
стойка сама еще может быть покачай авто...
олег-GDI
Сообщение Юрка » Сб, 03 дек 2011 12:03
варианты- стойка, шаровая опора, тяга рулевая, наконечник рулевой, линки стабилизатора. Это по стуку. А скрежет на кочках, это втулки стаба. Подними колесо на домкрате, и покачай влево вправо. Если есть люфт со стуком, то это рулевые шарниры. Если стук при покачивании за верх и низ колеса, то вероятнее всего шаровая. Подними капот, возьми пальцами одной руки за кончик стойки посреди стакана. Другой рукой качай машину. Если ощущаешь удары пальцами на кончике стойки, то стойка стучит
Сообщение Sstaf » Сб, 03 дек 2011 12:13
Ни хрена специалисты советуют.
Sstaf
Сообщение Юрка » Сб, 03 дек 2011 12:22
Sstaf
Это называется элементарная диагностика с закрытыми глазами
Сообщение Altay76 » Сб, 03 дек 2011 12:46
Спасибо за советы!
Altay76
Сообщение BANDERLOG » Сб, 03 дек 2011 14:54
олег-GDI писал(а):если ты имеешь ввиду опору стойки той ей х-ен когда что будет платмассовые они больше на сальники походят зажимаются в верхней части намертво,проверь лучше ступичный подшипник об колодки может чавкать...
Не соглашусь , опоры наура вылетают, резина в опоре тоже изнашивается. Я уже менял два раза на своем вагоне. Изнашиваются так что резинка отвертко проворачивается в опоре. Но они не хрустят, просто стук идет. Проверить ее легко. Вдвоем машинку покачать над вверх вниз ,если опора убитая, шток стоики гулять будет.
BANDERLOG
Машина: Lancer CEDIA WAGON 2002г
Сообщение Сергей 506 » Сб, 03 дек 2011 15:04
А у меня когда опоры в месте с подшипниками износились был и стук и хруст!!!!
Тут сложно сказать что там вышло из строя, надо смотреть в живую!!!!
Вот бы нам дар бабы Ванги :) мы бы быстренько диагноз поставили!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Сообщение Altay76 » Вс, 04 дек 2011 18:22
Блин.... домкратил, шевелил во всех плоскостях - тишина! Стойка правая убитая, раскачиваю один на ура, но ни стука, ни хруста..... На ходу - брякает..... ((
Altay76
Сообщение BANDERLOG » Вс, 04 дек 2011 18:54
Самое частое что хрустит это шаровая. Я бы ее проверил. Максимально выверни руль в любую сторону и попробуи покрутиться на приличнои скорости на площадке. Если она хруст 100% будет
BANDERLOG
Сообщение олег-GDI » Вс, 04 дек 2011 19:27
BANDERLOG писал(а):Самое частое что хрустит это шаровая. Я бы ее проверил. Максимально выверни руль в любую сторону и попробуи покрутиться на приличнои скорости на площадке. Если она хруст 100% будет
шаровую проверяют выкрутив до упора колесо подставляют монтажку между пальцем шаровой и поворотным кукаком ступицы и проверяют на наличие люфта,насчет опорников я у седя не видел никакой резины демфирующая опора стойки вся железная далее идет пластмасовый подшипник который одевается на верхнее седло пружины,вся это конструкция плотно сжимается и я невижу чему там ломаться...
олег-GDI
Сообщение vadimnnovl » Вс, 04 дек 2011 22:19
лучше один раз заплатить за диагностику на вибростенде чем купить стораз не ту запчасть и заплатить за ее замену имхо....
vadimnnovl
Сообщение Сергей 506 » Пн, 05 дек 2011 18:28
Если есть бабосики поменяй сразу всю ходовку спереди, все равно весной менять все остальное, выйдет максимум 6-7тыщ.
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
