Помогите,не работает ABS
Сообщение abaza » Пн, 05 дек 2011 21:07
Привет,прошу прощения если тема повторяется!Сегодня менял передние стойки и правый привод в сборе с обееми гранатами,после этого выехал и не работает абс???
abaza
Re: Помогите,не работает ABS
Сообщение SSHEIX » Пн, 05 дек 2011 21:23
сам менял чтоли?))) с датчиками что то поди.,и у меня не работает)мне правда посаветовали просто лампочку выкрутиить)))я не парюсь пока,не до этого))) :smu:sche_nie:
Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
SSHEIX
Машина: Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
Сообщение abaza » Пн, 05 дек 2011 22:19
нет,мастер менял,до замены привода всё было ок
abaza
Сообщение олег-GDI » Пн, 05 дек 2011 22:45
abaza писал(а):нет,мастер менял,до замены привода всё было ок
такие значит у вас мастера,проблема в датчике абс http://lancer-faq.blogspot.com/2009/11/abs.html меняй его...
олег-GDI
Сообщение Boatswain » Пн, 05 дек 2011 22:51
Могли забыть поставить коронку АБС.
Сообщение abaza » Вт, 06 дек 2011 11:47
Олег спасибо за ссылку,это не датчик и мастера у нас не хуже ваших)....На старом приводе не было коронки абс,заболтались и забыли переставить.
abaza
Сообщение Родионов » Вт, 06 дек 2011 12:54
abaza писал(а):Олег спасибо за ссылку,это не датчик и мастера у нас не хуже ваших)....На старом приводе не было коронки абс,заболтались и забыли переставить.
Фокусов не бывает. Разъём АБС находится под защитой арки. Сдёрни и померей сопротивление датчика (1,1-1,2кОм). Коронка должна быть, т.к. зазор между датчиком и ней 1,0-1,2 мм.
Граната идёт с коронкой.
Сообщение vadimnnovl » Вт, 06 дек 2011 18:51
подскажите заодно и мне мож было у каво.значт проблема едеш едеш давиш на тормоз во время движения педаль мягко нажимается нормально тормазит все как обычно,но иногда едеш едеш давиш на тормоз педаль жеская с самого верху давиш на нее тормзит хорошо но она жеще чем обычно в несколько раз и на самом верху....примерно такая как если накачать тормаза перед запуском двигателя....но тормазит отлично.че может быть куда капать?менять все подрят нелучший вариант.. :-(
vadimnnovl
Сообщение pavrom87 » Вт, 06 дек 2011 18:58
vadimnnovl писал(а):давиш на тормоз педаль жеская с самого верху давиш на нее тормзит хорошо но она жеще чем обычно в несколько раз и на самом верху....
и всё это безобразие еще и диким скрежетом сопровождается...?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vadimnnovl » Вт, 06 дек 2011 19:16
вобще никакими звуками,тормазит и тормазит.если имеет значение то у миня проблема с левым передним дачиком АБС,если завел машину и лампа АБС погасла значит АБС будет работать,если завел и лампа продолжает гореть то АБС выключена...работает с переодичностью 50 на 50 но только на холодное авто.тоесть если сутра завел и непашет абс то и небудет ,после работы завел и погасла значт будет работать даже если всю ноч буду ездить.во как :ne_vi_del:
vadimnnovl
Сообщение pavrom87 » Вт, 06 дек 2011 19:18
А цепь проблемного датчика прозванивал? Начни с этого, может там элементарно пропадает контакт
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vadimnnovl » Вт, 06 дек 2011 19:21
pavrom87 писал(а):А цепь проблемного датчика прозванивал? Начни с этого, может там элементарно пропадает контакт
ну если цепь бы была оборвана она бы постоянно в движении на кочках глючила и моргала,а у миня от раза к разу...кстати раньше постонно вобще горела,делал диагностику подвески на вибростенде так выехал и абс с таво раза заработала,так теперь 50 на 50 и езжу то с абс то без..думаю к проблеме педали мало относится абска...но хз хз такая фигня была и когда абс постояно была выключена...
vadimnnovl
Сообщение pavrom87 » Вт, 06 дек 2011 19:32
Ну ты всё же начни с цепи... Если надо - могу выложить электросхему АБС. Потом попробуй к диагностам обратиться или сделай самодиагностику (юзай поиск)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vadimnnovl » Вт, 06 дек 2011 19:35
так самодиагностику сделал,обрыв цепи левого переднего дачика...но вот вопрос,почиму сутра заведу машину горит АБС заведу через 2 , 3, 10, 20 ,минуту горит и все,заведу спустя 2 часа лампочка потухла,заведу через минуту две три четыре,она так и тухнет...ну была бы оборвана горела бы всегда,плохой контакт на кочках бы мигало,а у миня или пашет или нет) дачик тазовский поставплю попозже чуть и жижу сменю,щас денег нет,оптитронку седня купил поставил :) выглядит супер,особено когда абс лампочка не горит :-)
vadimnnovl
Сообщение abaza » Вт, 06 дек 2011 22:41
переставили коронку и всё чётко работает,спасибо!
abaza
