Рейки приходит ХАНА!!??
Сообщение andrei.uniconf » Пн, 19 дек 2011 13:01
Привет всем!! Не давно стал ездить на сие чуде, заезжали в сервис люфт в рейке и масло гура по немногу уходит. Смотрел в екзисте оригинал 53 рубля :sh_ok: Подскажите есть ли аналоги заменители только оригинал???
andrei.uniconf
Re: Рейки приходит ХАНА!!??
Сообщение олег-GDI » Пн, 19 дек 2011 13:06
бери контрактную я так и сделал memberlist.php?mode=viewprofile&u=4619
олег-GDI
Сообщение andruvac » Пн, 19 дек 2011 17:58
Привет! у меня тоже потекла рейка, взял контракт, снял с него пыльники рулевых тяг, поставил их на газетку и утром обнаружил под обоими лужицы жидкости т.е. контрактная рейка тоже текла. Почесал затылок, поюзал поиск и нашел вот это viewtopic.php?f=26&t=3082. Если шток рейки 24мм как у меня то сальники подходят от рулевой УАЗика 23х35х7, иногда продаются комплектом еще с одним размерами побольше - цена комплекта 25руб! Так что нужен только токарь и что нибудь типа капролона. Еще не сталкивался со снятием-установкой, но перебрать ее ничего сложного.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение vnizam » Пн, 19 дек 2011 18:12
Не подойдет сальник от Уазика,манжета должна быть высокого давления!
Есть старая темка где я находил оригинальный сальник (но с другой буковкой на конце,нижна небольшая доработка) за 100РУБЛЕЙ ;;-)))
Сообщение andruvac » Пн, 19 дек 2011 19:14
Ну во первых сальник от рем комплекта гидроусилителя УАЗика (точно не помню или Патриот или Хантер), а во вторых там еще сделано усиление из капролана. Так что думаю проблем быть не должно. Ну собственно как установлю так и все будет ясно :igru_shka:
В любом случае брать на экзисте оригинал за 53 рубля не вариант!
А еще можно взять два родных рем.комплекта MR 491356. И из второго комплекта взять сальник и сделать к нему втулку. тогда сальники ваще родные будут.
andruvac
Сообщение vnizam » Пн, 19 дек 2011 23:16
vnizam писал(а):Внутренний сальник рулевой рейки CS2A 38*24*6 NOK bp1829k его найти не удалось,но нашел NOK bp1829g им оказался 90311-24008 TOYOTA(цена смешная по сравнению с ремкомплектом) но нужно выточить шайбу 38*25*2 и поставить перед сальником иначе на сальнике вывернит манжету!
viewtopic.php?f=4&t=1585
viewtopic.php?f=26&t=3082&start=0
Сообщение andruvac » Ср, 09 май 2012 21:05
andruvac писал(а):Ну во первых сальник от рем комплекта гидроусилителя УАЗика (точно не помню или Патриот или Хантер), а во вторых там еще сделано усиление из капролана. Так что думаю проблем быть не должно. Ну собственно как установлю так и все будет ясно :igru_shka:
Рейку установил, уровень жижи третий день стоит на месте, так что УАЗовский сальник +усиление давление держит! Сколько проходит покажет время.
andruvac
