ГУДИТ как в САМОЛЁТЕ???
Сообщение abaza » Вт, 20 дек 2011 21:19
Привет всем,сори если тема повторяется.В машине стоит гул чем больше скорость,тем больше гул.Проверял так-разогнал её,поставил нейтралку и заглушил,гул не пропал,боюсь что варик.Но заганял на два СТО на подъемники и на обоих сказали правый ступичный подшибник...Все ровно очкую,что думаете?
abaza
Re: ГУДИТ как в САМОЛЁТЕ???
Сообщение Ilya-174 » Вт, 20 дек 2011 21:32
Возьми домкрат, вывеси по одному оба передних колеса, сначала левое потом правое (не принципиально) и всё станет ясно.
Ilya-174
Сообщение abaza » Вт, 20 дек 2011 21:55
вручную прокручивать?переживаю потому что кто то сказал когда на ходу ставишь Н и глушишь и если не перестаёт гудеть значит варик,это правда?
abaza
Сообщение Sstaf » Вт, 20 дек 2011 21:59
ПОпробуй сначала вывесить на домкрате, может что и покажет, хотя не факт, но начинать то все равно нужно с простого.
Sstaf
Сообщение Юрка » Вт, 20 дек 2011 22:22
варик не гудит, а пульсирующе рокочет. Если низкочастотный гул, то ступица
Сообщение abaza » Вт, 20 дек 2011 22:35
Опа,вот это новость,про рокот,по подробнее можно пожалста???А что тогда есть такие темы,вырожения-гудит вариатор???
abaza
Сообщение Slim-active » Ср, 21 дек 2011 0:51
Было тоже самое, начиная от 80 км/ч начинало гудеть как будто по аэродрому катаешься и чем выше скорость, тем сильнее. У меня автомат. На знакомом СТО сказали, что подшипник. Поменяли, теперь все отлично, гул ушел как и не было.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/slim-active/
Slim-active
Сообщение Юрка » Ср, 21 дек 2011 5:13
abaza
Да проще сделай. Подними по очереди передние колеса, и разгоняй их на D. Если только с одной стороны будет звук, то это ступичный
Сообщение alfred » Ср, 21 дек 2011 7:09
смех смехом у меня тоже появился гул после ДТП удар был в левую стойку!! и думал что варик так как он там же! о подшипники не задумывался!! но как мне вывесить у меня 4 вд :ny_tik:
alfred
Машина: Lancer cedia 4g93 SE-G 4wd
Сообщение firt » Ср, 21 дек 2011 7:17
Я смотрел по частоте гула, и примерно сравнивал с чем совпадает, колеса впринципе легко можно отсеять. А вообще когда подшипники в коробе полетели на СТО на подъемнике выслушали легко откуда звук, правда я там минут 7 катался в подвешаном состоянии.
Бог в помощь.
Сообщение Юрка » Ср, 21 дек 2011 7:24
abaza
Очень просто. Поднимаешь жопу всю, а перед одно колесо.
Еще, в варике рокот начинается почти с самого старта. И слышно обычно до 70-100 км/ч. Конечно, если это подшипник ведомого вала. А так может еще ведущего вала, но там гул если газ отпустить пропадает.
Сообщение zet112 » Ср, 21 дек 2011 7:59
100% ступица можешь менять не задумываясь. У меня тоже гул был только на заднем колесе,а звук как будто турбина от самолета сзади. Сменил подшипник все в норме стало.
Если врезались в зад твоей машины,значит ты первый и тормоза у тебя лучше...
zet112
Сообщение abaza » Ср, 21 дек 2011 9:51
Ну спасибо,я успокоился,кстати у меня тоже был удар в правую сторону,там повело привод,наверно из за кривого привода у меня и подшибник взял и граната),гранату и привод поменял
abaza
Сообщение alfred » Вт, 27 дек 2011 7:15
Ну вот поехал на СТО под весели машинку, покатался по СТО и вот!! думал что гудит передний левый, в следствии ДТП- но вот не задача загудел задний правый!!! :sh_ok: и не просто загудел а развалился!!!!
alfred
Сообщение M@L#$h » Вт, 27 дек 2011 8:28
Юрка писал(а):Еще, в варике рокот начинается почти с самого старта. И слышно обычно до 70-100 км/ч. Конечно, если это подшипник ведомого вала. А так может еще ведущего вала, но там гул если газ отпустить пропадает
а если при отпускании газа не пропадает, и при переключении на N тоже?
M@L#$h
