Стучит в районе левого колеса
Сообщение vlad888 » Пт, 06 янв 2012 11:02
Подскажите, плиз, что может стучать в районе левого колеса при нажатии на педаль тормоза в режиме D при работающем двигателе на стоянке, а в последнее время то же самое в режиме парковки. Стук ощущается не на самом колесе, а где-то внутри. На ходу все окей.
vlad888
Re: Стучит в районе левого колеса
Сообщение VAndr » Пт, 06 янв 2012 11:07
ты хоть опиши что за стук, однократный при нажатии на тормоз или повторяющийся, металлический или глухой, как по упругой резине.
VAndr
Сообщение vlad888 » Пт, 06 янв 2012 11:13
Стук постоянный, глухой, как будто дизель работает
vlad888
Сообщение VAndr » Пт, 06 янв 2012 12:24
интересно,с ABSкой это не может быть связано? Попробуй предохранитель ABS выдернуть и попробовать без неё.
VAndr
Сообщение Владимир » Пт, 06 янв 2012 15:13
может падушка коробочная?
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение VAndr » Пт, 06 янв 2012 15:32
Владимир писал(а):может падушка коробочная?
Как вариант подухи тож проверить, но чета мысленно не могу их связать с нажатием на тормоз на паркинге
VAndr
Сообщение Юрка » Пт, 06 янв 2012 16:22
а на кочках и лежачих полицаях ниче не стучит?
Сообщение vlad888 » Пт, 06 янв 2012 17:51
Нет, в движении не стучит вообще. Только при нажатии на тормоз в режиме D и P. Иногда даже без нажатия на тормоз стучит. Огромное спасибо VAndr, я обязательно проверю все.
vlad888
Сообщение VAndr » Пт, 06 янв 2012 18:46
ну если и без нажатия на тормоз проявляется, то больше на подухи похоже. а по хорошему берешь друга, едете на эстакаду или в гараж с ямой и загоняешь друга под машину. пускай слушает откуда именно стук)
VAndr
Сообщение vlad888 » Пт, 06 янв 2012 19:54
Спасибо огромное, попробую.
vlad888
