Прошу проверить набор. Сомнения есть...
Сообщение rick777 » Вт, 24 янв 2012 12:56
В общем побывал на автосервисе на диагностике ходовки. Потыкали, постучали, послушали, понюхали и выдали:
- Подушка двигателя передняя
- Подушка двигателя задняя
- Стойка стабилизатора передняя = 2 шт
- Сайлент блок нижнего рычага передний = 2 шт
- Сайлент блок нижнего рычага задний = 2 шт
- Лампа стоп-сигнала = 1 шт.
- Сальник коробки внутренний к двигателю "сальник первичного вала" = 1 шт. (сопливить начало снизу на стыке двига и коробки)
- Масло в коробку
- Фильтр в коробку
полазив по каталогам вышел на такой набор: см.вложение
не нашел сальник коробки, масло и фильтр коробки.
ООООГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОДСКАЗАТЬ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК. в первую очередь по неоригиналам как? все нормально?
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Re: Прошу проверить набор. Сомнения есть...
Сообщение Sunsunsun » Вт, 24 янв 2012 13:40
Подушки лучше все заменить.
Sunsunsun
Сообщение Юрка » Вт, 24 янв 2012 14:33
Да да, боковые скорее всего просели (если не менял), и на новые переднюю с задней подушки будет большая нагрузка. А так, хоть бы вин код написал
Сообщение rick777 » Вт, 24 янв 2012 15:38
Юрка, забыл про кузов:
CS5W0020320
rick777
Сообщение dr_dre » Вт, 24 янв 2012 20:08
Масло оригинал (в каталоге exist):
4.024.401
402 4610
Масло замена:
4024800
OIL3491
Фильтр:
MR 515064
dr_dre
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4WD 2001 г.
Сообщение Юрка » Ср, 25 янв 2012 6:04
rick777
Блин, каталог висит жестко... Сайлентблоки рычагов rbi никуда не годятся. Ставь точку опоры, или оригинал. А вот сайлентблоки подушек двига у них норм. В левую подушку подходит M09CS5LMO. Правая подушка фебест mm-cs3rh
Сальник коробки когда менять будут, на герметик его. Выдавливает... Вместе с ним нужно поменять коренной коленвала задний. Фильтр в коробке чтоб поменять, нужно разбирать коробку. Забудь за него
Сообщение rick777 » Вс, 29 янв 2012 20:28
Юрка, спасибо за подробный совет! завтра все пересмотрю тогда!
rick777
Сообщение C00LM4N » Вс, 29 янв 2012 21:38
Лампу стоп-сигнала купи в любом магазе в 2-3 раза дешевле (если koito, а так можно ещё дешевле).
Сообщение rick777 » Ср, 01 фев 2012 21:23
ваял, пыхтел, сравнивал, думал после ваших постов..... родил! :-ok-:
вот такая солянка получается на мои ремонтухи:
семья большая ::yaz-yk: - жинка, сынка, дочка, квартира :-ok-: ), потому и приходится выбирать тщательно необходимость / цена / качество :du_ma_et: . задача - тихая ходовка, ровный двиг, все надежно. условия покатушек - ровные дороги, плавные маневры, скорости до 120, изредка конечно потопить педаль газа, рулем подергать, поскакать приходится, но и з р е д к а. кататься еще года 2 точно, а может и 3-4 (хз пока... квартиру йомайо хочу сначала выплатить)
:bra_vo: !!хелп ми плиз профи гайз!! :bra_vo: :co_ol:
пысы: самому не нравится неоригинал замены резинок febest :ne_ne_ne: ... может что посоветуете на досуге... пользовался:
1 шаг. каталог - http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_cedia/cs5w/ltdc/
2 шаг. фото запчастей + описалово - http://plentycar.ru/
3 шаг. оптимальные цены для заказа - http://www.avtozapchasti-kazan.ru/Default.aspx
rick777
Сообщение vadimnnovl » Чт, 02 фев 2012 7:13
поехал я как то к знакомому в сервис,тот тотчно не стал бы плохова советовать,достаю сайлент опоры рычага фебест,он в ужасе смотрит говарит выкинь это,если по 2 раза разбирать не хочеш,ну в итоге я туда оригинал воткнул а 2 сайлента досихпор дома валяются,потом почитал на форумах и правда УГ полное этот фебест,хорошо что нестал ставить.вот:)
vadimnnovl
