Сильный стук при повороте
Сообщение Rays » Ср, 18 апр 2012 7:21
Всем хай.Появился сильный стук при повороте влево добавляя газ.Что за стук не понятно....Гранаты наружние новые.Помогите советом!
Rays
Re: Сильный стук при повороте
Сообщение vnizam » Ср, 18 апр 2012 9:09
Если повернуть по-круче руль и топнуть в дрочель и услышется прошелкивание то 100% наружняя граната с той стороны в которую повернули!
Сообщение Rays » Ср, 18 апр 2012 9:26
в том то и дело что при повороте граната хрустит,а тут один раз стукнет и все!
Rays
Сообщение Mitza » Ср, 18 апр 2012 9:31
если один раз - смотри еще подушки двига, у меня при трогании и торможении правая подушка стучала, била в лонжерон, провисла...
Сообщение Rays » Ср, 18 апр 2012 9:41
вот это больше похоже на суть.....скорее всего они,т.к при торможении и трогании авто с места постукивает тоже,но совсем не много!Спасибо!
Rays
Сообщение Брюс » Сб, 28 апр 2012 8:26
Добрый день, также проблема связанная с поворотом руля. Когда выворачиваю руль и еду по маленьким кочкам то слышны довольно сильные стуки. тяги и наконечники в порядке. На что похоже? опорные подшибники так не стучат?
Брюс
Сообщение Брюс » Пн, 30 апр 2012 20:21
Что, совсем ни у кого никаких идей? Стуки так то вроде не звонкие, но громкие и очень не приятные. Рейка не так стучит?
Брюс
Сообщение DVlad » Пн, 30 апр 2012 22:38
Рейку посмотреть нуно вывесить передние колёса и взявшись руками за колесо пошатать влево-вправо и если тяги с наконечниками в норме стук рейки услышишь сразу!) А ещё её слышно когда едешь по колее типа гусеничного трактора или по ряби то же стук вылазит! Это при условии что ходовка в порядке!
Ещё происходит одиночный стук когда порвана левая подушка там стоят боковые щёчки подушки но когда сайленблок подушки рвётся двиг при резких рывках как при трогании с вывернутым рулём дёргается смещаясь стучит в ложе подушки так как двиг возвращается обратно вытягивают продольные подухи но по разбитым щёчкам будет видно!
Ничего откручивать не нуно - Расстегни фильтр вытащи и сними с нижних зацепов основной корпус фильтра. 3 мин и вопрос по подушке отсеешь!
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Сообщение Брюс » Вт, 01 май 2012 11:14
Рейку так то недавно чинил. Но посмотрю, мало ли.
Подушки по кругу тоже все целые, пару месяцев назад менял их.
Брюс
Сообщение Брюс » Пн, 07 май 2012 21:57
Нашел причину, разбились посадочные места в рычагах для шаровых. Слесарь знакомый посоветовал тупо их заварить по грамотному, говорит будет как новое. Но что то внутри подсказывает что лучше новый заказать. Однако цена вопроса склоняет к его совету)) Кто что думает, будет ли ощутимая разница?
Брюс
Сообщение Rambo » Вт, 08 май 2012 8:48
Брюс
Рычаги в сборе (шаровая, 2 сайлентблока) можно взять дубликат в районе 1500р. за каждый. Попробуй прихвати сваркой. Вероятно шаровую уже меняли, возможно диаметр шаровой меньше или металл рычага подустал, вот и люфтит.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Брюс » Вт, 08 май 2012 16:36
Rambo писал(а):Брюс
Да, менял, кстати не так давно. Ну, буду пробовать)
Брюс
