РОКОТ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Сообщение Apostol » Вт, 25 мар 2008 20:45
А если быть точнее- то такие симптомы:
- появилась бяка тыщь 20 назад
- после разгона при движении накатом и при торможении(замедлении) со стороны моторного отсека слышен тихий механический гул (который постепенно превратился в хорошо слышный рокот)
- едешь накатом - гул слышен, чуть прижимаешь газ - машина идет "внатяг" и етот самый рокот пропадает и опять появляется когда отпускаешь газ
- не зависит от положения ручки КПП
- зависит от загруженности: когда сзади сидят трое - гула нет
- зависит от продольной раскачки : при раскачке передка на волнах в нижней части амплитуды он слыжен, а в верхней пропадает
Спецы смотрели-слушали говорят х.з. катайся пока не выйдет наружу. Катаюсь я много - за 4 мес. 20 тык. накатал, вся ета бака усилилась по громкости от "еле слышно" до "а че ето у тебя жужжит ?"
Мож кто-чего знает или сталкивался ?
Apostol
Сообщение Юрка » Вт, 25 мар 2008 20:53
о блин.. Масло в коробке как? Подшипник привода как будто бы. Ну или ступичный, хотя вряд ли..
Это если при движении накатом. Если при торможении рокот, то вероятнее всего ступичный подшипник, ну или диски в проточке нуждаются
Сообщение zip zippy zip » Вт, 25 мар 2008 21:38
Во! Хорошое ты слово подобрал - рокот! У меня рокот стоит в моторном отсеке, когда на D стою на сфетафоре и жму тормоз. Особено если со склона. Переставляю рычаг в N - тихо. Может потому что я часто при остановках на светафорах включаю N? И поэтому положение D/тормоз для авто становится непривычным...
zip zippy zip
Сообщение Юрка » Вт, 25 мар 2008 21:45
по-любому, не должно быть так
Сообщение zip zippy zip » Вт, 25 мар 2008 21:47
хм... на что думать?
может я не правельно выразился. появляется повышенный уровень вибрации. видимо какая-то деталь попадает в резонанс с двиглом и амплитуда колебаний усиливается. Это сопровождается довольно неприятным звуком, похожем на рокот. Звук не металлический, просто трр-р-рр-рр. Глухой
тля... че-то я ачкую... блин, у мну знакомая катает на лансе девятом правом. там тож варик + полный привод. Езди ваще не аккуратно! Переключает положения коробки резко. С места резко стартует. Зимой ездит на летней резине. Масло не меняет даже в движке. И ничего! Все тип-топ. А тут покупаешь авто практический с завода, трясешься над каждой деталью, пылинки сдуваешь, ездишь медленно, варик не нагружаешь - и все равно страшно! Блин! Пайду выпйу йаду....
zip zippy zip
Сообщение yukerekesh » Ср, 26 мар 2008 1:17
zip zippy zip
а ты подушки двигателя не менял? Могли потрескаться. Я вот себе заменил переднюю и заднюю, боковые не трогал - вибрации при тормозе на D почти полностью исчезли после этого.
Вот у меня правда именно рокот иногда при тормозе бывает. Редко. Звук такой, как будто какой-то трос металлический натягивается и делает звуки типа "крынь крынь" - типа треска. Причем такое только когда быстро едешь и тормозишь и то не всегда. Педаль тормоза при этом ведет себя немного похоже на то, как АБС срабатывает... Ход педал меньше чем обычно и она уходит как бы ступеньками, т.е. давишь на тормоз, педаль давится не полностью, начинают раздаваться эти звуки, тормозит хуже, давишь не отпуская усилия и педалька как бы по чуть чуть продавливается при этом звуки постепеноо уходят.
Пробовал при такой ситуации отпустить на секунду педаль тормоза, потом снова нажать - всегда после такой манипуляции тормоз становится обычным. Что это может быть? Колодки и состояние тормозной системы вцелом мне смотрели в сервисе. Ничего плохого не сказали...
Наше дело правое!
MMC Lancer Cedia Wagon, 2001, Touring super package 4WD (продал, вспоминаю только добрым словом!)
yukerekesh
Машина: CS5W Touring Super Package 4WD
Сообщение Sasch! » Ср, 26 мар 2008 1:35
zip zippy zip, такая же штука появилась.
Это реально резонанс какой-то..т.е. у меня такое только когда стоишь на D с тормозом и когда сдаешь медленно задним ходом.
Стоит чуть-чуть поднять обороты и рокот пропадает.
Вполне вероятно, что это подушки, но с твоим пробегом - это вряд ли.
Lancer Cedia MX-E Limited 1,5 GDI
К 1*9 ХУ 177 RUS
No Wind, No Luck, No Future...
Sasch!
Машина: Lancer Cedia CS2A BMW X5 3.0d
Сообщение Apostol » Чт, 27 мар 2008 17:25
Не народ! У меня только при движении рокочет! На светофоре на непрогретую коробку небольшая вибрация- переключаюсь на "N", чтоб пока стою клапана открылысь и масло погонять-погреть. А рокоток именно при замедлении авто, как будто шестерни при ТОРМОЖЕНИИ ДВИГЛОМ другими сторонами зубцов "тррррррыкают". Диски тут ни причем, масло в коробке меняю регулярно.
MMC Lancer Cedia 2001, 4G15 MPI, 2WD, White
Apostol
Сообщение Serёga(177) » Чт, 27 мар 2008 17:41
yukerekesh писал(а):zip zippy zip
А в педаль тормоза не отдает? "У меня" этот рокот появляется, когда езжу и часто торможу, может все-таки колодки перегреваются и такой же рокот, когда сбрасываю скорость со 130-ти. Такое было, когда колодки старые стояля, я поехал в краснодар, так этот рокот сопровоздался еще и хреновым торможением, там на месте поменял колодки (зеленая упаковка была), на время пропало, сейчас опять все появилось, и такое ощущение, что колодок совсем нет и металл об металл трет, хотя все нормуль...
В общем у кого стоят оригинальные передние колоки, есть такие симптомы? Хотя Юр, мне кажется остальные про другой рокот говорят... :)
Сообщение Sasch! » Чт, 27 мар 2008 19:36
zip, все правильно! когда ты на N ставишь, у тебя обороты повышаются немного и выходят из резонанса.
А на включаешь на D, обороты падают на мгновенье перед началом движения.
Мне на самом деле кажется, что это подушки износились.
К 1*9 ХУ 177 RUS
Sasch!
Сообщение yukerekesh » Пт, 28 мар 2008 2:11
вот тоже жопой чую, что либо колодки, либо тормозные диски на смену... Расстроен, пойду выпью йаду :shout:
Наше дело правое!
yukerekesh
Сообщение Agafon » Пт, 28 мар 2008 7:24
у меня колодки старые стояли, со 130 начинаешь тормозить, как в самолете, аж воют...поменял, день прокатался, как зашкрябают... как серпом по яйцам. %) полез смотреть.. пластинка, которая вдоль колодки ставиться, слезла и при торможении в ступицу упирается.. канавку протерла сцука..
Agafon
Сообщение Vifliem » Пт, 28 мар 2008 7:40
ну вы про йад жжете)))
Vifliem
Сообщение Apostol » Сб, 29 мар 2008 21:50
Если ето подшипник привода крякнул может он мне привод на@!#нуть и чего мну бояцца? :neutral:
Apostol
Сообщение Юрка » Сб, 29 мар 2008 22:14
Apostol
тяжело сказать, я про этот подшипник фактически ничего не знаю. Это предположение ведь было. Гул тесно зависит от оборотов, либо если чуть придавить исчезает? Если так, то глянь подушки двигателя на всякий случай.
