Шелчок при повороте руля
Сообщение Vlad_ViV » Вт, 05 июн 2012 11:19
Всем доброго времени суток. Проблем в следующем. Давным давно начало что то щелкать при Повароте руля из центра на право. Сейчас же этот же щелчок происходит при повороте из крайнего правого положения в центр, при резком наборе скорости и тормажении. При чем не один а несколько за одно действие.Причем когда машина стоит и крутишь руль, ни чего нет. А когда едешь, то стучит. Многие говорят что походу гранате Ппц настал, больше мнений не слышал.
счастье не в тех девушках, с которыми хочется спать, а в тех с которыми хочется просыпаться
Vlad_ViV
Машина: lancer cedia cs2a 2001
Re: Шелчок при повороте руля
Сообщение Mitza » Вт, 05 июн 2012 11:46
да там щелкать может все что угодно, у меня допустим щелкал слетевший пыльник с рулевой тяги (родной пластиковый).
надо лезтиь и смотреть наконечники, тяги, рейку для начала, залезть под низ и пусть кто нить руль крутит и слушать откуда звук.
Сообщение rbxx » Вт, 05 июн 2012 11:48
У меня щелкало(брякало) дело было из-за износа колодок прям до железок, пискуны стерлись давно( Поменял колодки и тяги с наконечниками(заодно) и все ок стало.
rbxx
Сообщение Vlad_ViV » Вт, 05 июн 2012 12:14
Так вот именно, когда машина стоит ни чего не стучит. Тяги, рулевые наконечники уже новые. Причем есть еще один нюанс. Когда на улице дождь, начинаешь еХать, стучит. Но через "н" время перестает...
Vlad_ViV
Сообщение Mitza » Вт, 05 июн 2012 14:06
когда руля крутишь на стоячей машине нет стука?
Сообщение Vlad_ViV » Чт, 07 июн 2012 18:55
Нету
Добавлено спустя 17 часов 3 минуты 53 секунды:
Во общем решенно, на днях поеду на диагностику ходовой и движку до кучи посмотрю. А там думаю ребята точно скажут что там у меня стучит.
Vlad_ViV
Сообщение Денис73 » Пт, 08 июн 2012 12:11
По идее, очень похоже на признак порядочного износа внешних гранат. С таким сталкивался, на месте (хоть вывешенный хоть не вывешенный) - тишина. Как только трогаешся - оППП ЩЕЛЧЕК! При резком нажатии на педаль газа и небольшом повороте руля - отчетливые пару тройку щелчков.
Проверяйте! Причем было замечено при таком диагнозе, что езда по лужам временно (до высыхания) убирает данные щелчки.
Соглащусь с Mitza, при слетевшем и лопнутом пыльнике (если он пластиковый) - тоже щелкает, но на трогание или не трогание не влияет!
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 09 июн 2012 6:22
Денис73 писал(а):По идее, очень похоже на признак порядочного износа внешних гранат. С таким сталкивался, на месте (хоть вывешенный хоть не вывешенный) - тишина. Как только трогаешся - оППП ЩЕЛЧЕК! При резком нажатии на педаль газа и небольшом повороте руля - отчетливые пару тройку щелчков.
Ну вот все один в один описал как у меня есть.У менЯ пыльник резиновый, Значит точно граната! Ни кто ни помнит сколько по ценнику они?
Vlad_ViV
