Вибрация в руле
Вибрация в руле
Сообщение дмитрий » Пн, 31 мар 2008 11:22
Часик в радость, ребята, кто сталкивался с подобным, посетуйте, при торможении (без АВС) идет хорошая вибрация в руль, положение педали тормоза где-то посредине, до АВС не довожу, раньше такого не было. Спасибо.
дмитрий
Сообщение ArchiMAX » Пн, 31 мар 2008 11:29
Похоже на деформацию тормозных дисков. Но точнее только проверка в сервисе.
ArchiMAX
Сообщение dominik » Пн, 31 мар 2008 12:15
дмитрий
Было такое когда передние колодки были изношены, после замены всё стало ок.
dominik
Сообщение дмитрий » Пн, 31 мар 2008 13:02
dominik писал(а):после замены всё стало ок.
Колодки по осени менял, проехал где-то 12000 км, неужель так быстро износились??? :shout:
дмитрий
Сообщение dominik » Пн, 31 мар 2008 13:36
дмитрий
Ну тут я думаю два варианта либо колодки, либо диски, можно попробывать как более бюджетный вариант заменить колодки и посмотреть что получиться....
dominik
Сообщение Voditel » Пн, 31 мар 2008 14:30
Проще заехать в сервис, где делают проточку дисков и там уже посмотрят рублей за 100 скажут, что нужно делать. Можно и самому посмотреть, есть ли выроботка (канавка) на диске - есть (внушаемый), прямой путь в сервис. :idea: Вибрация на высоких или низких скоростях возникает?
Сообщение дмитрий » Ср, 02 апр 2008 5:40
Voditel писал(а):Вибрация на высоких или низких скоростях возникает?
При скорости больше 70 км/час, если еду медленнее, то это не ощющается.
дмитрий
Сообщение Voditel » Ср, 02 апр 2008 5:49
У меня тоже есть вибрация, но при скрости за 130, менее 110 не ощущается. Диски нормальные, колодки почти новые, люфтов в подшипниках нет, колеса отбалансированы. Есть мысль, что дело в супорте, т.е. цилиндрик неравномерно прижимает колодки. Будет тепло, буду снимать все и смотреть. P.S. Причем появилась эта фигня ни так давно.
Сообщение Vifliem » Ср, 02 апр 2008 9:59
а я смотрел, Саня, эти направляющие. почистил, смазал. все просто, но один был закушен.
Vifliem
Сообщение Shadow » Ср, 02 апр 2008 10:57
В том году по осени поменял колодки и тоже поймал такой глюк... но не придал сильного значения... так и подумал, что дело в колодках.
Shadow
Сообщение Voditel » Ср, 02 апр 2008 12:36
Vifliem писал(а):а я смотрел, Саня, эти направляющие. почистил, смазал. все просто, но один был закушен.
Антон, чем смазал? :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Сообщение Vifliem » Ср, 02 апр 2008 14:10
да есть у мну смазка импортная, синяя, похожая на графитную, вот ею и мазал.
Vifliem
Сообщение Voditel » Ср, 02 апр 2008 15:54
Ента смазка предназначена для смазки роликов в крестовинах кардана.
Сообщение Vifliem » Ср, 02 апр 2008 20:23
да не только для крестовин. она еще много для чего предназначена...
Vifliem
Сообщение Владимир83 » Чт, 10 апр 2008 15:49
Могу сказать с уверенностьтъю 99,9% т к воевал с этой проблемой и победил её на прошлой недели: проточил 3 литых диска из 4-х, были восьмёрки (литью всего год брал с новья) и кривая ризина!! на станке котором балансируют фсё это хорошо видно! выкинул ризину 2 покрышки поставил новую----песня! как говориться ворк комплит))))) ни какой вибрации на руль
Владимир83
