гудит гидрач,сложно поворачивается,после повышения оборотов
Сообщение Валек » Чт, 12 июл 2012 10:17
здравствуйте,проблема есть,подскажите что может быть?!поворачиваешь на месте руль,поворачивается туго,и гудит довольно громко?!В чем может быть причина?!
Валек
Re: гудит гидрач,сложно поворачивается,после повышения оборотов
Сообщение Юрка » Чт, 12 июл 2012 10:25
Валек
меняй насос гидрача
Сообщение Валек » Чт, 12 июл 2012 10:33
а почему именно насос?!и по стоимости во сколько он может вылезти!?
Валек
Сообщение Юрка » Чт, 12 июл 2012 13:24
Валек
потому, что ты не первый!
Сообщение Валек » Чт, 12 июл 2012 13:52
у меня сальник на рейке конкретно течет может ли из-за это в системе давления не быть!?
Валек
Сообщение Юрка » Чт, 12 июл 2012 14:04
Валек
конкретно это как? Литр в минуту, или литр в неделю? 2 огромные разницы
Сообщение Валек » Чт, 12 июл 2012 14:37
конкретно подлил с минимума на максимум,через 2-3 дня опять на минимуме(
Валек
Сообщение Родионов » Чт, 12 июл 2012 14:38
Валек писал(а):конкретно подлил с минимума на максимум,через 2-3 дня опять на минимуме(
Ремонтируй рейку или контракт.
Сообщение Валек » Чт, 12 июл 2012 15:05
ну вот рейку собрался ремонтировать,сальник поменять!)а вот и вопрос уйдет ли проблема с гудением гидрача или нет,если насос нормальный!?
Валек
Сообщение Родионов » Чт, 12 июл 2012 15:16
Валек писал(а):ну вот рейку собрался ремонтировать,сальник поменять!)а вот и вопрос уйдет ли проблема с гудением гидрача или нет,если насос нормальный!?
Скорее всего нет. У меня на фольксвагене было такое. Рейка текла и лил я простое масло пока ждал сальники. Потом всё равно гидрач поставил контракт.
Сообщение Валек » Чт, 12 июл 2012 15:50
ну я жидкость именно доливаю,значит все так печально(
Валек
Сообщение Michael555 » Сб, 14 июл 2012 21:54
Если проблема с износом насоса гидрача то можно посоветовать состав Хадо для гидроусилителя руля. Он восстанавливает изношенные детали. Сам много чего этой штукой восстановил и на разных авто. Киллометров за 200-500 должен восстановиться. Восстановленный служит как новая деталь или даже лучше.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение LukoiL » Вс, 15 июл 2012 0:31
Друзья помогите!!! Началось все с того что засапливил шланг. Но бог с ним все работало. Появился свист в руле не очень громкий но противный когда не крутишь рулем, начанаешь напрягать гкр свист пропадает. Мех сказал что сначала нужно поменять шланг а потом уже думать в чём дело. Решил поэкономить и самопально у умельцев которые сельхоз технику чинят сделал шланг путем его замены пережимом. Поменяли шланг залили новое масло и чудо!!!!! Все перестало работать. Насос дико стал гудеть и работать в пол силы. Масло в нем закипать и его выбрасывало из бачка. Мех просто сказал что насос умер но я не верю что он за рас может сдохнуть!!!! Что делать покупать контракт насос+шланг+рейку. Или можно что придумать?
LukoiL
Сообщение Валек » Вс, 15 июл 2012 8:27
а если залить герметик для гидрача на время до замены,через месяц ремкомплект будет!Ничего критичного не будет!?
Валек
Сообщение Юрка » Вс, 15 июл 2012 9:35
Валек
рейку выкинешь скорее всего. Внутри рейки воздушный канал есть, забьется он твоим герметиком, и все..
