регулятор рейки
регулятор рейки
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 09 авг 2012 8:12
Всем привет!!!Подскажите где находится регулятор рулевой рейки????Заменил рулевую рейку,теперь на холостых руль почти не крутится,с оборотами все норм,посоветовали регулятор рейки поставить старый(со старой рейки)
Кирилл882008
Re: регулятор рейки
Сообщение Юрка » Чт, 09 авг 2012 8:30
а до замены рейки руль крутился на холостых?
Re: регулятор рейки
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 09 авг 2012 8:32
Юрка писал(а):а до замены рейки руль крутился на холостых?
да,рейка правда текла вся :hi_hi_hi: ,но руль отлично крутился
Кирилл882008
Re: регулятор рейки
Сообщение Юрка » Чт, 09 авг 2012 8:44
Там есть только регулировка вала рейки, но не думаю, чтобы ее могли так сильно закрутить, чтобы это чувствовалось рулем. Она прижимает шток колонки к валу рейки. Находится гайка эта внизу рейки, из-за балки не подобраться никак, снимать надо.
Re: регулятор рейки
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 09 авг 2012 8:52
Юрка писал(а):Там есть только регулировка вала рейки, но не думаю, чтобы ее могли так сильно закрутить, чтобы это чувствовалось рулем. Она прижимает шток колонки к валу рейки. Находится гайка эта внизу рейки, из-за балки не подобраться никак, снимать надо.
из за чего может быть тогда?рейку вообще не трогал(имею ввиду эти гайки)HELP!!! :ny_tik:
Кирилл882008
Re: регулятор рейки
Сообщение Юрка » Чт, 09 авг 2012 9:04
на заглушенный двиг сильно трудно крутится руль? как до замены рейки, или труднее?
Re: регулятор рейки
Сообщение vnizam » Чт, 09 авг 2012 9:51
вот эту часть нужно поменять на старую рабочую Изображение
Re: регулятор рейки
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 09 авг 2012 10:43
vnizam писал(а):вот эту часть нужно поменять на старую рабочую Изображение
ой ёй,это ж опять скока гемора поменять этот регулятор.сейчас прокатился немного,вроде получше стало крутится на месте, на холостых,но все равно не так легко как раньше.
Кирилл882008
Re: регулятор рейки
Сообщение vnizam » Чт, 09 авг 2012 15:36
Плохо прокачал,со временем будет как рманьше :ti_pa:
Re: регулятор рейки
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 09 авг 2012 18:02
vnizam писал(а):Плохо прокачал,со временем будет как рманьше :ti_pa:
кстати да,сегодня поездил,уже намного лучше руль поварачивается.
Шлейф (часовую пружину) все таки порвал,завтра понесу мастеру на спайку,хотел сам спаять,да паяльник нужен с очень тонким жалом.
Кирилл882008
