Дергается руль после 100 км/ч
Сообщение vahtang » Чт, 09 авг 2012 9:51
Руль начинает дергаться после 100, при этом что было сделано:
- в двух независимых сервисах балансировал колеса
- сход-развал
- заменены тормозные диски
- думал что может диски гнутые, перекидывал задние на перед
ничего это не помогло. При торможении чувствую что машина тормозит некими рывками, вроде как симптом что тормозной диск гнутый, но ведь менял, совсем новые стоят. Что и как можно проверить?
vahtang
Re: Дергается руль после 100 км/ч
Сообщение Chuykov Vasiliy » Чт, 09 авг 2012 10:49
Попробуй тормозуху заменить полностью, у нее тоже срок сохранение качеств ограничен. Конечно если дергает только при торможение.
Chuykov Vasiliy
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение chiva » Чт, 09 авг 2012 12:21
такаяже фигня было ток вся вся машина треслась,вчера заменил внутрение гранаты и опа лафа!!!все прошло)) катаюсь и наслаждаюсь!)
chiva
Сообщение C00LM4N » Чт, 09 авг 2012 12:36
Остается только привода смотреть, может гнутые.
Сообщение EveN » Чт, 09 авг 2012 12:56
привода навряд-ли, пишет же что только при торможении. Такое бывает только из-за торм. дисков, какой фирмы диски брал, если SAT, то все понятно))
EveN
Сообщение Vadiman » Чт, 09 авг 2012 13:27
Бала такая фигня! Из за суппортов, закисли подвижные направляющие и тормозили одной колодкой. Покупал рем комплект снимал чистил смазал и всё. Это если кол басит при торможении!
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение C00LM4N » Чт, 09 авг 2012 14:47
Фраза
явно указывает на разгон )
Сообщение vahtang » Пт, 10 авг 2012 11:50
Диски тормозные брал TRW - DF 4498
По поводу гранат, как проверить? выкручивал руль до упора, хруста нет!
vahtang
Сообщение vahtang » Чт, 16 авг 2012 11:58
Посоветуйте передние тормозные диске (заменитель). 7500 отдавать за один оригинал дороговато как то.
vahtang
Сообщение vahtang » Пт, 17 авг 2012 17:11
Неужели все оригинал ставят? Подскажите тогда может от японца подойдет тормозной диск?
vahtang
Сообщение mazzz » Вс, 19 авг 2012 15:18
Было у меня на старом ланцере такая проблема. Оказалось износились саленблоки на нижнем рычаге. проверить легко, покачай колесо паралельно кузову т.е. к носу корме авто. если есть люфт это оно, у меня за сотню как раз и проявлялось особенно когда тормозишь
mazzz
Машина: lancer cedia wagon touring 4G93 4WD 2002
Сообщение Petrov » Вс, 19 авг 2012 22:40
если по дисакам торм все норм, то такое происходит при конченных концах и тягах.
п.с. проходили такое, при разгоне 120 било в руль, выше скорость проходит. и при торможении с этой скорости до 70-80 км/ч било.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение bezrukov » Чт, 23 авг 2012 10:50
Подскажите, аналогичная проблема. Трясет машину при равномерном движении на скорости 30-40 км/ч, трясет весь кузов, когда везу двоих пассажиров амплитуда увеличивается. при скорости больше 50 км/ч тряска незаметна.
При скорости больше 100 км/ч начинается вибрация из-за плохой резины и плохо отбалансированных колес.
Месяц назад менял передние ступицы всборе на контрактные, старые погнули при замене подшипников (предыдущий хозяин). Исчезло биение в руль, но кузов трясет также. Рейка люфтит, но не сильно.
подскажите где копать? Диски тормозные не гнутые, супорта не зажимают. машина 4ВД.
bezrukov
Машина: Lancer CEDIA WAGON Touring 2001
Сообщение Родионов » Чт, 23 авг 2012 13:41
bezrukov писал(а):Подскажите, аналогичная проблема. Трясет машину при равномерном движении на скорости 30-40 км/ч, трясет весь кузов, когда везу двоих пассажиров амплитуда увеличивается. при скорости больше 50 км/ч тряска незаметна.
Если балансировка колёс нормальная, то проверь подушки двигателя.
Сообщение bezrukov » Чт, 23 авг 2012 14:00
Родионов писал(а):Если балансировка колёс нормальная, то проверь подушки двигателя.
Трясет даже, если едешь на нейтрали, т.е. двигатель на холостом ходу. Наверное, даже не трясет, правильно выразиться, а раскачивает кузов влево-вправо с частотой в 2 -3 Гц. А может и не влево вправо.
bezrukov
