Гур пропадает
Гур пропадает
Сообщение Mrakoff » Ср, 03 окт 2012 15:46
Поменяли рейку в сервисе, старая протекала, так вот, на старой норм всё было, как поменяли так стал гур пропадать, стоишь на месте, когда то гур работает, а когда то не работает и крутить руль приходится очень тяжко. Подскажите в чем проблема, в гуре или рейку перетянули или касячно поменяли? Спасибо за ответы заранее.
Mrakoff
Машина: MMC Lancer Cedia 4g93 2002 sport
Re: Гур пропадает
Сообщение Shevron74 » Пн, 29 окт 2012 21:08
Mrakoff писал(а):Поменяли рейку в сервисе, старая протекала, так вот, на старой норм всё было, как поменяли так стал гур пропадать, стоишь на месте, когда то гур работает, а когда то не работает и крутить руль приходится очень тяжко. Подскажите в чем проблема, в гуре или рейку перетянули или касячно поменяли? Спасибо за ответы заранее.
Ещё не разобрался? Ато у меня такая же проблема(ток не менял ничо)
Shevron74
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 1.8
Re: Гур пропадает
Сообщение Брюс » Пн, 29 окт 2012 22:47
гур полностью пропадает или как бы закусывает в некоторых местах? т. е. крутишь руль, а он иногда легко, а иногда тяжело крутится, да?
Брюс
Re: Гур пропадает
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 30 окт 2012 7:20
вероятнее всего не прокачана система, или со временем сама прокачается или покрути руль влево вправо и жижу доливай када будет прокачиваться.
Кирилл882008
Re: Гур пропадает
Сообщение vova-d » Вт, 30 окт 2012 7:27
воздух, он долже со временем уйти. Или может подсасывать воздух со стороны низкого давления.
надо смотреть и убирать подсосы.
Re: Гур пропадает
Сообщение Брюс » Вт, 30 окт 2012 17:23
тоже поставил контрактную рейку и была такая фигня. просто не полностью прокачалась система. прошло само собой.
Брюс
Re: Гур пропадает
Сообщение Nixon » Пт, 04 ноя 2016 17:42
Пропадает ГУР при повороте руля вправо (работает с провалами), влево работает нормально. Что может быть? шлицы на рейке?
Nixon
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 4WD 4G93 GDI 2001
