ABC
ABC
Сообщение MLCT » Ср, 24 окт 2012 18:09
ребятки подскажите поменял привод начало загораться абс после 120 км еще бывает тормаза хер нажмеж как будто закусывает глушим заводим не горот всем спасибо кто чем подскажет опытом :)
MLCT
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring CS5W 2002г
Re: ABC
Сообщение rbxx » Ср, 24 окт 2012 18:39
Я как то уже писал что у меня загоралась АБС после 90, и при скорости выше 90 педаль тормоза колом(до 90 все мягко и легко) становилась, один раз чуть не разбился, тормозил со 140 стоял двумя ногами на тормозе держась за руль колеса колом до белого дыма... В итоге снчала отключил затем сделал самодиагностику (есть на форуме), и мне показало обрыв датчиков АБС по правой стороне, заменил все стало ОК!.
P/S/ но еже все равно без АБС(вытащил предохранитель под капотом)
rbxx
Re: ABC
Сообщение Алмазей » Ср, 24 окт 2012 19:01
MLCT писал(а):ребятки подскажите поменял привод начало загораться абс после 120 км еще бывает тормаза хер нажмеж как будто закусывает глушим заводим не горот всем спасибо кто чем подскажет опытом :)
Аналогичная ситуация. Проблему решил тем, что теперь не езжу больше 120 км/ч )
- Вы пьёте? - Нет.- Вы курите?- Нет.- Употребляете наркотики? - Нет.- А как же вы расслабляетесь?- А я не напрягаюсь)
ИзображениеВАЗ-21093 продана
ИзображениеCEDIA Wagoon 4g93 CS5W
Алмазей
Машина: Lancer CEDIA CS5W Touring 2001г
Re: ABC
Сообщение apn » Чт, 25 окт 2012 10:41
Посмотри провода идущие к датчику, скорее всего их резали и они коротят... Ну или сам датчик гавкнул..
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Re: ABC
Сообщение mishab » Чт, 25 окт 2012 11:58
А если на 10 км в час такое будет???? будешь 9 км в час ездить??? причину надо искать и устранять.
mishab
Re: ABC
Сообщение Родионов » Чт, 25 окт 2012 12:04
Тему читай. Я уже много раз писал как, где и что смотреть.
Re: ABC
Сообщение Алмазей » Чт, 25 окт 2012 18:52
Кстати появилась проблема тоже после замены правого датчика.
Алмазей
