Дайте совет по рулевой рейке!)))
Сообщение ТУАРЕК » Пн, 17 дек 2012 12:41
Обращаюсь вот с какой проблемкой, долго искал, что стучит в подвеске, все поменял, оказалась рейка, стучит с правой стороны где входит рулевая тяга где-то под пыльником, короче внутри пыльника, рейка не течет, подтянул ее, руль стал потуже, но стучать стала сильнее, именно при поворачивании руля когда едешь, при тормозе. Что там стучит? Как у меня выход? Так ездить, или менять рейку))) (кстати рейку уже меняли на этой машине-правда контрактная((()
ТУАРЕК
Машина: Lancer CEDIA
Re: Дайте совет по рулевой рейке!)))
Сообщение саныч » Пн, 17 дек 2012 16:09
Привет !
похоже подшипник стучит в котором сидит червяк рулевой....
У меня тоже самое было , там подшипник сверху и снизу стоит (игольчатый) они разбиваются ..
Но я их так не поменял хоть и купил комплект , машинку продал.
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение nrg-predator » Пн, 17 дек 2012 16:51
под пыльниклм вообще то ещё есть шарнир рулевой тяги, проверить сначала тягу....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Iura96 » Пн, 17 дек 2012 18:21
Туапек. 97% это рулевая тяга. А подшипник у червяка я тоже менял. Полдня разборки, чтобы заменить подшипник за 50р.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 18 дек 2012 8:39
Ребят привет, но тягу я поменял, проверяли, сказали что все в норме! Ничего не понимаю, как быть?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд:
Подшипник как поменять? Какой подходит?
ТУАРЕК
