горит лампочечка ABS.
Сообщение Andrei186 » Чт, 10 янв 2013 7:20
Добрый день проблема такова:при запуске горит ABS и не гаснет съездил на диагностику сканер не видит авс,съездил на другую,и там сканер не видит абс,питание к абс подходит,памахали головой незнаем а я тем более может вы что подскажете!
Последний раз редактировалось Andrei186 Чт, 10 янв 2013 8:07, всего редактировалось 1 раз.
Andrei186
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-S 2001
Re: Подскажыте что делать?
Сообщение f1amew0rk » Чт, 10 янв 2013 7:25
Русский язык выучить... :)
f1amew0rk
Сообщение Юрка » Чт, 10 янв 2013 7:30
и тему переназвать, а то снесут. Ищи сломаный датчик абс на колесе
Re: горит лампочечка ABS.
Сообщение Родионов » Чт, 10 янв 2013 10:57
Andrei186 писал(а):Добрый день проблема такова:при запуске горит ABS и не гаснет съездил на диагностику сканер не видит авс,съездил на другую,и там сканер не видит абс,питание к абс подходит,памахали головой незнаем а я тем более может вы что подскажете!
Под капотом за воздушным фильтром есть разъём, на который приходят провода от всех 4-х датчиков. Проверь на нём их сопротивление. Оно должно быть 1,0-1,2 кОм. Значит диагносты тупые.
Сообщение Andrei186 » Чт, 10 янв 2013 15:02
Тема закрыта, съездил к знакомому електрику померяли сопротивление задние норм передние мертвые,сняли колеса а там вобще датчиков нет а провода от обломаных датчиков тупо воткнули в отверствие для дарчика.походу когда меняли передние стойки.надо теперь искать передние датчики.
Andrei186
Сообщение Волчок » Чт, 10 янв 2013 15:57
от таза или волги датчик положения коленчатого вала можно приколхозить
Волчок
Сообщение DOTO 56 » Чт, 10 янв 2013 16:26
А диаметр стандартного отверстия в колесе под датчик не подскажите. Ни хочу рассверливать под датчик каленвала от 10ки. И еще автомобильным герметикам залить места соединения проводов в датчике от окисления можно если да то каким простым белым или красным термостойким, полярность проводов при подключении без разнице или необходимо позванивать. :smu:sche_nie:
viewtopic.php?f=5&t=11622&hilit=ABS
DOTO 56
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2001
