течет рейка
течет рейка
Сообщение Павел » Сб, 19 апр 2008 19:48
вопрос больше философский.
левый пыльник мокрый. доливаю 1-2 раза за 10 тыс км уровень падает от макс до мин. (20-30 мл) не критично, но насколько трудоемко сделать чтобы не текло? можно ли это совместить скажем с заменой тяги, или всю рейку снимать надо? что менять (сальник или другая хрень).
кто делал отзовитесь!
Павел
Сообщение Vifliem » Сб, 19 апр 2008 19:49
люфт в рейке есть?
Vifliem
Сообщение ZANGEZY » Сб, 19 апр 2008 23:27
а че за рейка, просветите, плиз.
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение C00LM4N » Вс, 20 апр 2008 0:10
ZANGEZY
Рулевая.
Сообщение ZANGEZY » Вс, 20 апр 2008 0:18
C00LM4N Я до нее еще н едобрался ))) А где уровень падает? :fool:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Andr55 » Вс, 20 апр 2008 4:01
ZANGEZY В гидроусилителе руля!!!
Павел Менять надобно сальник, но сделать это практически не возможно, он запресован очень глубоко. У меня на других тачках встречалась такая ерунда, просто приходилось брать на разборах и менять рейку.
Andr55
Сообщение Vifliem » Вс, 20 апр 2008 19:48
Andr55, ну неее. этого просто не может быть. на них даже ремкомплекты продаются!
Vifliem
Сообщение маратик » Вс, 20 апр 2008 20:46
Когда менял рулевые тяги в сервисе постарался всё разглядеть ,всё распросить. Узнал что это мастер другу снимал полностью рулевую рейку на европейском Лансере. Сказал что чуть чуть тяжеловато снимать(трудоёмко). Тяги не подошли,взял не оригинал. Не подошли потому что тонкие и на них пыльник не держиться. Сам пыльник на конце жёский и хомутом его не стянешь. Я предложил мастеру закрепить пыльник на тяге не где положенно,а в более толстом месте. Мастер отказался. Обьяснил что если на шток рулевой рейки попадёт влага и грязь то на гладкой, хромированной поверхности штока появяться ржавачина и задиры которые в свою очередь будут драть сальник и тот потечёт. Так же мастер сказал что в идеале этот сальник и так со временем изнашиваеться и начинает подтекать. Менять его гемор полный и менял вот он его только своему другу. Так же напугал меня что рулевая рейка стоит неимоверно дорого. Мне кажеться что и на разборке рейка будет дороговата стоить и ещё найти надо.
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Сообщение C00LM4N » Вс, 20 апр 2008 21:15
маратик
Рейка это попадос на 30к, б/у-шная. Найти сложно.
Сообщение Павел » Пн, 21 апр 2008 16:52
люфта нет.
по капсу бьются какие-то ремкомплект и отбойник.
Павел
Сообщение Mitza » Пн, 21 апр 2008 17:03
Новая рейка стоит у нас около 28 тыр. Б/у пока не узнавал.
У меня начала стучать и появился люфт, но не течет пока вроде...тьфу тьфу тьфу
Сообщение Voditel » Пн, 21 апр 2008 17:09
Mitsubishi MN 101885 Комплект сальников рулевой рейки
Последний раз редактировалось Voditel Пн, 21 апр 2008 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Павел » Пн, 21 апр 2008 17:17
MR448464 и MR491356 250 и 750 р соответственно.
Павел
Сообщение Vifliem » Пн, 21 апр 2008 19:45
бу рейка с тягами и наконечниками-3500. не напрягайте народ. все там номано, нах)))
Vifliem
Сообщение C00LM4N » Пн, 21 апр 2008 20:10
Vifliem
Не верю! На старлетку рейка 25 кусков!
