рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение Niktar » Вт, 29 апр 2008 7:18
ребзя, добрый день!
недавно тут на форуме.. но пришёл, как это часто бывает, за советом.
у меня мицу wagon... дело в том, что при движении по кочкам из передней части ходовой доносится глухой удар.. удар также отчётливо слышен, когда машина на месте стоит...
поехал в сервис.. посмотрели.. немного поразбирали и решили, что звук доносится из рулевой рейки... и вот тут самое сладкое!
у меня до рейки очень сложно добраться - ни сверху ни снизу!
а чтобы добраться, нужно снимать почти всю ходовую.. за это 5 рублей попросили... млин.. что делать? там всего дишь гайку подтяннуть.. так то 5 рублей не очень хочется выкидывать...
может кто знает, как можно до рейки добраться, чтобы половину ходовой не снимать????
Niktar
Сообщение Mitza » Вт, 29 апр 2008 7:56
У меня будут рейку снимать, сказали что там только подрамник скинуть нужно...
Сообщение Niktar » Вт, 29 апр 2008 11:35
а то, что к этому подрамнику крепятся пол ходовой они не сказали? или она на подрамнике вовсе не держится?
Niktar
Сообщение Niktar » Вт, 29 апр 2008 11:52
Mitza писал(а): меня будут рейку снимать, сказали что там только подрамник скинуть нужно...
и ещё... где и почём рейку брал ???
Niktar
Сообщение Mitza » Вт, 29 апр 2008 12:30
Пол ходовой это чего?? - рычаги только скидываются с подрамника... сказали рейку снять за 20 минут можно
пока не брал ничего - жду дефектовки...
Новая рейка - 32 тысячи
Re: рулевая рейка
Сообщение saturn » Вт, 29 апр 2008 12:39
Niktar писал(а):... млин.. что делать? там всего дишь гайку подтяннуть.. так то 5 рублей не очень хочется выкидывать...
Перво-наперво читать внимательно форум и пользоваться поиском по форуму. Например ТУТ я кое-что писал об этом. Далее. Поперечная балка("подрамник") полностью не снимается, а откручивается от кузова в задней части. Не уверен что подтяжкой ты устранишь люфт в рейке(если он вообще есть, то бишь если диагноз поставлен правильно).
И последнее: если ты сам не будешь заниматься, то зачем тебе эти подробности??? Обзвони разные сервисы, съезди посмотри на их оборудование и спецов и принимай решение.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Vifliem » Вт, 29 апр 2008 18:37
saturn, во МОЗГ!
Vifliem
Сообщение Niktar » Вт, 29 апр 2008 20:36
спрашиваю, потому что в сервиче мне сказали, что пол ходовй надо разбирать! и хотят взять с меня 5 рублей за ремонт...
насчёт рейки - бу можно найти за 8рублей... а от обычного лансера не подойдёт? от европейки?
насчёт люфта - руль то ровно стоит! без проблем. ни малейшего люфта.. только сцуко так на кочках гремит ходовая, что ощущение, будто отвалитсяЙ
Niktar
Сообщение Vifliem » Вт, 29 апр 2008 20:42
это могут быть наконечники, шаровые, тяги.
Vifliem
Сообщение Niktar » Вт, 29 апр 2008 21:19
я просто думаю, как бы меня на бабло не развели(((( ну вроде - чел, который делает, на таможне работал механиком... лет 15 уже на урале... я у него полгода машину веду..он мне капитлку башки делал... трубу выхлопную варил.. вроде не должен разводить...
я в сомнениях!
Niktar
Сообщение Vifliem » Ср, 30 апр 2008 11:43
5 тысяч-за снятие и постановку, надеюсь, полный бред. максимум 3 и то это грубо.
Vifliem
Сообщение Niktar » Ср, 30 апр 2008 12:53
нет( реальность... правда, он мне масло и фильтр поменял сразу и диагностику двигателя провели :) пришлось менять рулевые тяги всего лишь.. но чтобы до них добраться, реально нужно ходовку отцеплять.. сам смотрел((
Niktar
Сообщение Mitza » Ср, 30 апр 2008 15:07
сегодня забрал машинку с сервиса - поменяли втулки стаба и рулевую тягу правую. ТИШИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
ps я уж думал рейка....
Сообщение Niktar » Чт, 01 май 2008 15:17
у меня та же херня оказалась... рулевые тяги и саленблоки
Niktar
Сообщение BP. » Чт, 01 май 2008 19:45
Vifliem писал(а):это могут быть наконечники, шаровые, тяги.
+100
гони в шею этих менов
BP.
