Рычаг и балка, сорвана гайка крепление рычага...
Сообщение rbxx » Сб, 11 май 2013 17:05
Итак, решил поменять рычаги и тут на тебе болт крепелния рычага горизонтальный не закручен, торчит на 2-3 см от балки...Крутится свободно но не выходит и не закручивается, как я понимаю то гайка внутренняя в балке. При езде не поровной дороге дикие щелчки, забили болт приварили временно, сто предлагает вырезать кусок балки приварить гайку и приварить вырезанный кусок назад...
Кто что скажет? Не менять же балку:(
Вот про этот болт говорю если кто не понял...
rbxx
Re: Рычаг и балка, сорвана гайка крепление рычага...
Сообщение limanid » Сб, 11 май 2013 17:37
мне так однажды сделали... получилось нормуль... всё крутится ....
limanid
Сообщение rbxx » Сб, 11 май 2013 17:38
Делали вскрытием балки(кусочек вырезали) ???
rbxx
Сообщение limanid » Сб, 11 май 2013 17:42
да !!!
limanid
Сообщение gad666 » Сб, 11 май 2013 18:33
У меня сейчас такая же проблема езжу уже год с окошечком в балке. Вот думаю при верить гайку или же заменить.
gad666
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E EXTRA 4WD GDI CVT
Сообщение Michael555 » Сб, 11 май 2013 18:57
Я менял. Потому что некто уже это "ремонтировал" и сделать уже было нельзя....
Ты же с Новосиба? Лови ссылку. http://carbonus.ru/detail/yok-2767862/
http://carbonus.ru/detail/yok-2675535/
Балка за 790р. Там их много. Кажется тоже ставил с 4WD. Они все одинаковые.
Гайка фиксируется таким "пауком" из тонкой листовой стали, кот. закреплен точечной сваркой. А сама гайка не приварена. Хлипкая конструкция капец.
Думаю вообще их лучше ударным гайковертом выкручивать и закручивать чтоб не порвало.
Последний раз редактировалось Michael555 Сб, 11 май 2013 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение rbxx » Сб, 11 май 2013 19:00
Спасибо, балка есть. Просто замена балки это снимать и подушку и рейку, это уже доп затраты...Если только не во дворе :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
или искать гараж, и это времени займет не мало как я понимаю....
rbxx
Сообщение Michael555 » Сб, 11 май 2013 19:03
Ну тогда выпиливать окно по штатным швам и приваривать гайку а потом заваривать окно обратно.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Денис73 » Пн, 13 май 2013 11:10
А у меня на оборот, вот этот болт не выкручивается. Грани сорвали на болту - и пипец, сидит мертво! Год назад разбирал и собирал при помощи пневмо-пекаля! Вот так закрутил - что потом выкрутить не удалось. :hi_hi_hi:
Сообщение rbxx » Вт, 14 май 2013 9:47
Тогда надо купить диск маленький для болгарки и вырезать окошко и самому сделать все...Раз всем так делали, по родному шву вырезать и потом заварить так же....Надо яму искать тогда :)
rbxx
Сообщение VAndr » Вт, 14 май 2013 13:42
Аналогичная ситуация была, провернулась гайка в рычаге. Я пошел длинным путем, обрезал шляпку болта, потом высверливал и в итоге всё равно вырезал окошечко возле гайки. Можно попробовать сделать окошечко и прихватить гайку сваркой, после чего пробрызгать WD-40 и попробовать открутить, может хоть сохранишь гайку и болт. Мне пришлось искать с разбора яповские, потому как они коленые и вместо него обычный болт от Тазов ставить побоялся.
VAndr
Сообщение Michael555 » Вт, 14 май 2013 16:34
rbxx писал(а):Тогда надо купить диск маленький для болгарки и вырезать окошко и самому сделать все...Раз всем так делали, по родному шву вырезать и потом заварить так же....Надо яму искать тогда :)
В итоге окажется что гайка намертво приржавела к болту и ниче с ней/ним не сделать! И нужно всё нахрен распиливать и освобождать рычаги. Проще и быстрее перекинуть подрамник. И запастись парой новых оригинальных болтов.
В сложных случаях ещё и болт намертво пристает ко втулке сайлентблока. Тогда и пару сайлентов надо...
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Юрка » Вт, 14 май 2013 17:09
Michael555
Ниче там сложного, я электросваркой его изнутри вырезал, а чтоб болт к сайленту прикипел- такого еще небыло.
Сообщение LMV66 » Пт, 17 май 2013 16:25
В точно в такой же ситуации снимал подрамник, вырезал болгаркой окошко, приварили фиксатор гайки и снова заварили, зашлифовал, покрасил места швов. Если есть яма не так уж и сложно.
Lancer Cedia Touring CS5W-0205272 2001 4G93 GDI CVT F1C1A2F2Z
LMV66
Машина: Lfncer Cedia Touring cs5w 2001
Сообщение rbxx » Вс, 19 май 2013 9:15
А балка у cs2a и cs5w одинаковые? Или есть ли разница 2wd и 4wd, встанет ли балка от cs5w-4wd на cs2a-2wd, рейка ляжет ни чего мешать не будет, подушка задняя??
rbxx
