Хруст при торможении
Сообщение RixTsk » Ср, 22 май 2013 22:41
Всем доброго времени суток! Давненько уже проблем с подвеской не было...но походу снова очередь настала :( хотя с нашими то дорогами...(а дороги ли в этой проблеме виноваты?)
Собственно сама проблема: при торможении (когда скорость начинает падать уже ниже 40 км/ч) появляется довольно громкий, ощутимый в физ. плане, хруст слева...а так как сам в подвеске только ступичные подшипники знаю, поэтому прошу помощи :( что самое интересное, при начале торможения с 80км/ч до 40 км/ч...тишина, все ровно...только стрелка ниже 40 опустилась, и захрустело что-то слева :( может было у кого подобное что? да и многое ли там хрустеть может? граната? шрус? (кхм, если кому может не трудно будет :) не расскажите во всех красках, что такое "граната" (внешняя и внутр), и что такое шрус ?:) понимаю вопросы "жесткие"...просто имеются лишь отдаленные представления об этих штуках)...заодно может кто по ценам с ориентирует?
п.с. во время движения никакого хруста ни откуда нет, ни при поворотах, ни при ускорении...
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Re: Хруст при торможении
Сообщение Tiermann » Чт, 23 май 2013 6:01
было нечто подобное, когда машину покупал, оказалось на колодке одной скобы нет :smu:sche_nie:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 23 май 2013 6:14
Tiermann писал(а):было нечто подобное, когда машину покупал, оказалось на колодке одной скобы нет :smu:sche_nie:
+1 из за поломанной скобки такое же было
Кирилл882008
Сообщение RixTsk » Чт, 23 май 2013 7:37
хмхмхм...хрустит из-за потерянной/сломанной скобы ?? не думал что эти маленькие праказницы на такое способны...спасибо :) попробую тогда с них начать...)
RixTsk
Сообщение Денис73 » Чт, 23 май 2013 8:43
Ещё проверте смазку на направляющих тормозного суппорта! У меня так один в один было - оказалось сухие шпильки!
Сообщение Tiermann » Чт, 23 май 2013 9:25
RixTsk писал(а):хмхмхм...хрустит из-за потерянной/сломанной скобы ?? не думал что эти маленькие праказницы на такое способны...спасибо :) попробую тогда с них начать...)
способны не они, а их отсутствие, колодка при торможении криво встает
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение RixTsk » Чт, 23 май 2013 9:58
собственно это и имел ввиду :) спасибо :)
направляющие, это такие 2 болта длинных с пыльниками? которые суппорт воедино соединяют?) если это они, то чем их можно смазать?
RixTsk
Сообщение Денис73 » Чт, 23 май 2013 10:05
Да ето 2 болта с пыльниками по которым суппорт движется, смазать можно обычным саледолом или шруссовой смазкой. Отверстие в суппорте предварительно промойте ВД-40
Сообщение Maelnor » Чт, 23 май 2013 10:29
а у меня этих скобок толком и не было. и не хрустит ничего (
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение михаил 68 » Чт, 23 май 2013 10:46
Денис73 писал(а):Да ето 2 болта с пыльниками по которым суппорт движется, смазать можно обычным саледолом или шруссовой смазкой. Отверстие в суппорте предварительно промойте ВД-40
Я бы не рискнул салидолом или шрусом,после нескольких нагревов скоба опять будет тяжело двигаться! В ремкомплекте супорта есть специальная термо смазка .
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Денис73 » Чт, 23 май 2013 11:51
А если нет ремкомплекта? Значит и смазки термостойкой нет! Хотя в любом авто магазине термостойкая смазка должна быть! Да согласен с михаил 68 - лучше термостойкую смазку туды!
Сообщение Michael555 » Чт, 23 май 2013 13:52
Насчет смазки то есть от Тойоты распространенная более менее
Toyota 0888701206
вот сюда она идёт
А про эти скобки то если их нет то не скрипит. Если есть то тож не скрипит а если нету одной а вторая есть у колодки то скрипит.
Хотя у всех разные там ситуации всегда....
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение михаил 68 » Чт, 23 май 2013 14:26
Если скрипунов нет то колодка будет болтаться, греметь и стираться не равномерно. :du_ma_et:
михаил 68
Сообщение Maelnor » Чт, 23 май 2013 14:52
с чего вдруг неравномерно то? как оттормозился - так там потом зазор минимальный остается между колодкой и диском. и ей там не побарахтаться и не побиться для неравномерности то
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение михаил 68 » Чт, 23 май 2013 14:56
Поверь мне.Я тоже так думал пока не приобрел и не поставил комплекта 3 колодок убил :sh_ok: Скрипуны спер на разборке когда супорты смотрел :smu:sche_nie:
михаил 68
