Машина гуляет. Отпускаю газ, руль становится криво.
Сообщение SheepLove » Вт, 02 июл 2013 14:09
Доброго времени суток! Ребят, нужна помощь! Для начала, что было сделано... А было проделано следующее: замена рулевых тяг, стоек стабилизатора, опор амортизаторов, тормозных дисков, колодок. Сделан сход-развал, причем три раза, первые два раза делали чуреки сделали криво, что-то даже не докрутили из-за них сожрало резину, после этого соответственно замена резины и балансировка. Сход-развал без отклонений, балансировка тоже. Все было сделано в комплексе. Сказали, что вроде как все отлично! Уехал, появилась проблема, на разных по величине кочках, не постоянно, но есть стук слева, где-то в районе левого колеса, но ближе к двигателю(по ощущениям). И ОСНОВНАЯ проблема: Когда еду, при разгоне, руль стоит ровно, как набираю нужную мне скорость и ее поддерживаю(т.е. набор скорости прекращается), руль становится чуть вправо и машина начинает как бы вилять, при этом едет прямо. Т. е. если руль пытаться дерать на силу в одном положении машина виляет, если руль отпустить, машина едет прямо но руль дергается в разные стороны. И еще такая вещь, когда вхожу в затяжной поворот и при этом подтапливаю, если влевотто машина ведет себя прекрасно, если в право, то руль как-будто пытается сам довернуться еще правее, то есть с необыкновенной легкостью поддается поворотоу в право... Прошу прощения если сумбурно, если что-то не ясно, все попытаюсь разжевать. Заранее спасибо!
SheepLove
Машина: Lancer Cedia 1.8 GDI
Re: Машина гуляет. Отпускаю газ, руль становится криво.
Сообщение EvilGhost » Вт, 02 июл 2013 14:16
Одно колесо криво стоит.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Денис73 » Вт, 02 июл 2013 14:32
А криво оно стоять может из за неправильно поставленной в чашку пружины. Не критично, и глазу практически незаметно, но ощущается при езде. Такая же беда и у меня. В субботу ставлю новые стойки, ситуацию исправлю.
Сообщение SheepLove » Вт, 02 июл 2013 14:35
А как же сход-развал? Разве он прошел бы нормально при неровно поставленном колесе? И еще где-то читал, что это может быть из-за сайлент-блоков? Реально ли это?
SheepLove
Сообщение Денис73 » Вт, 02 июл 2013 14:58
Из за сайлентов может произойти смещение. Развала на передке у нас нету. Только сход!
Сообщение SheepLove » Вт, 02 июл 2013 16:03
Смещение чего, не могли бы поподробнее описать? Смещение колеса?
SheepLove
Сообщение Денис73 » Вт, 02 июл 2013 16:10
Ступица, как и поворотный кулак в ней в сборе имеет 3 основных точки опоры. Это: сайленты рычага и стойка. Когда рвется сайлент рычага вертикальный, или разбивается горизонтальный или оба умирают, колесо смещается, но не ровно, так как стойка подвижна. Ну как-то так!
Сообщение SheepLove » Вт, 02 июл 2013 16:57
Без бутылки не разобраться))) Спасибо большое, пора ехать к Меку) Доверю это дело профессионалам)))
SheepLove
