как увеличить отверстия во втулках стаба (полиуретан)?
Сообщение Mitza » Чт, 01 авг 2013 14:31
Клубни привет!
есть необходимость увеличить дырки во втулках переднего и заднего стаба ибо купил утолщенные стабы Cusco (28 перед и 18 мм зад). Естественно втулок под такие стабы нет в природе (ну в РФ точно), со стабами в комплекте ыбли похоженные резинки судя по маркировке совсем нед этот стаб а тоньше (видно япошки как то увеличивали дырки).
У меня стоял до них стаб перед 26 мм и зад 16 мм - есть втулки под такие стабы (полиуретан). Натянуть скобы без увеличения втуреннего диаметра втулки думаю невыйдет 99%.
Внимание вопрос - как можно увеличить внутренние дырки в этих втулках? как я понял дырка во втулке должна быть на 1 мм меньше диаметра стаба.
Срочно нужен совет!
Re: как увеличить отверстия во втулках стаба (полиуретан)?
Сообщение Mitza » Сб, 03 авг 2013 21:24
шо нихто низнаит? :du_ma_et:
Сообщение михаил 68 » Сб, 03 авг 2013 21:51
Мажешь стаб маслом и натягиваешь ;;-)))
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Mitza » Сб, 03 авг 2013 21:56
михаил 68
оченама смешно, петрасян млин...
если ниче более путного незнаешь то и нечего было тут писать.
Сообщение Сергей123 » Сб, 03 авг 2013 22:38
Если зажать втулки полиуретановские в тисках и просверлить монолитным сверлом(у него допуск 0,05)
Сергей123
Сообщение михаил 68 » Сб, 03 авг 2013 22:49
Да я в полном серьезе,что такое 2мм я сам так натягивал ,натягивал только на 26 с 24 отверстием.Пробовал сверлом сверлить полиуретан разлохмачивается трескается.
михаил 68
Сообщение Mitza » Вс, 04 авг 2013 1:29
михаил 68
эххх.... :-)
вообще то втулки не натягиваются, они разрезаются в нужном месте и одеваются на стаб сразу в свою рабочую зону (натянуть их на стаб нельзя - ухо крепления стойки стаба просто не даст это сделать, впереди уж точно).
при такой толщине стаба и таком диаметре внутр отверстия втулки скоба крепления втулки просто не встанет на свое место...
обычным сверлом вроде не прокатит
читал что можно сверлом по дереву (перо) попробовать и обязательно охлаждать водой или мыльным раствором
либо фрезой но порвет думаю дырку...либо шарошкой абразивной
кароче непонятно как надо и как лучше...
Сообщение vnizam » Вс, 04 авг 2013 4:13
Паяльником его!!! :-)
Сообщение marlof » Вс, 04 авг 2013 7:23
Mitza писал(а):михаил 68
эххх.... :-)
Извини конечно, но я знаю человека который натянул стабы полеуретан без разрезания я сам в шоке был, русскому мужику всё по плечу)
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Tiermann » Вс, 04 авг 2013 7:53
по плечу, только все натянутое/передавленное/забитое работает не так как надо. Сань, мож глупая идея, что если сапожникам отнести? у них валом инструментов для работы с мягкими материалами.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Вс, 04 авг 2013 8:02
Tiermann писал(а):по плечу, только все натянутое/передавленное/забитое работает не так как надо. Сань, мож глупая идея, что если сапожникам отнести? у них валом инструментов для работы с мягкими материалами.
Да я бы не сказал в данном случае проблем вообще нету, со стабом всё ок)
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Mitza » Вс, 04 авг 2013 10:59
marlof
он натянул полиуретановую втулку с дыркой 25 мм на стаб 28 мм? тотажи :-)
резиновые втулки может быть и можно так натянуть (да и смысл это гемора если по инструкции его резать надо, там даже спец насечка есть по которой режут), но не полиуретан у которого жесткость в разы выше плюс еще внутр отверстие втулки на 3 мм меньше чем диаметр стаба.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Tiermann
боюсь сапожник на меня посмотрит как на идиота ))) и откажется ))
я думал к токарю идти чтоле ))))
Сообщение михаил 68 » Вс, 04 авг 2013 11:11
эххх.... :-)
Я их и менял потому что думал что они не должны быть разрезаны т.к новая была цельная :) .А по поводу сверла даже и не думай если бы дырки не было вообще тогда да,а так оно все равно будет прыгать и отверстие будет не ровным. По сути можно попробовать на токарном станке на больших оборотах с малой скоростью подачи как вариант.
михаил 68
Сообщение Mitza » Вс, 04 авг 2013 12:06
михаил 68
ну тады к токарю мне дорога судя по всему...
у меня токарного станка нема ))
Сообщение михаил 68 » Вс, 04 авг 2013 15:34
Ну я чет не понял ты сначала хочешь рассверлить в них отверстие а потом все равно резать будешь?
михаил 68
