Проблема с тормозами
Сообщение Брюс » Вс, 25 авг 2013 12:36
Добрый день. Как видно из названия темы, проблема с тормозами. Заключается в том, что жутко греется диск и суппорт не сводится (правый). Это однозначно не суппорт, я его снимал, перебирал, в снятом состоянии поршень могу двигать руками. Направляющие тоже в порядке, чистил, смазывал, ходят отлично. Трубка от абс до суппорта тоже вроде не забита. Когда суппорт на машине стоит с колодками, и тормоза прокачены, поршень хорошо и легко уходит с помощью отвертки. В чем еще может быть проблема - ума не приложу. Есть идеи?
Брюс
Re: Проблема с тормозами
Сообщение ElM » Вс, 25 авг 2013 13:09
Вот когда он стоит на машине как раз и не должен легко и просто уходить с помощью отвертки. Уровень не уходит постепенно?
Сообщение chiva » Вс, 25 авг 2013 13:11
шланг может быть распухший внутри
chiva
Сообщение Брюс » Вс, 25 авг 2013 13:23
ElM писал(а):Вот когда он стоит на машине как раз и не должен легко и просто уходить с помощью отвертки. Уровень не уходит постепенно?
Неа, стоит на месте.
Ну не совсем уж легко, имел в виду что это физически возможно.
chiva писал(а):шланг может быть распухший внутри
Тормозной шланг новый стоит.
Брюс
Сообщение Брюс » Вт, 27 авг 2013 10:40
Друзья, а в блоке абс может быть дело?
Добавлено спустя 12 часов 5 минут 4 секунды:
ни у кого никаких идей нет?
Брюс
Сообщение Брюс » Чт, 29 авг 2013 9:32
Совсем никаких?
Добавлено спустя 23 часа 28 минут 52 секунды:
Ну не верю что ни у кого такого не было )) подскажите пожалуйста. Еще такая тема. Машина начинает тормозить когда я даже просто дотронусь до педали тормоза. Может надо увеличить свободный ход педали? Может быть в этом проблема?
Брюс
Сообщение AlexNik » Пт, 04 окт 2013 5:43
Все, тема замолчала? У меня тоже диски жутко нагреваются, как ни странно - в холодную погоду сильнее греются. Бывает до такой степени, что при остановке резиной воняет... Тоже не могу никак найти причину, уже и тормоза ослаблял, а оно все равно греется. Может причина не в тормозах? А, например, в ступицах?
Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получится.
AlexNik
Машина: Lancer CEDIA exceed CS5W GDI 2002
Сообщение Брюс » Вт, 15 окт 2013 10:21
Друзья! я вновь призываю к вашей помощи. Уже не знаю где копаться. Суппорт перебирать надоело - не помогает. Клинят оба передних колеса. Но правое на порядок сильнее. при чем заметил особенность - на холодную ничего не клинит, крутятся колеся хорошо. Чуть поездишь - начинает клинить и греться.
Кстати, еще одна особенность. Разок во время клина я отвернул штуцер на суппорте, оттуда потекла жидкость. И колесо вроде стало крутиться нормально. значит давление в суппорте, подозреваю гтц, он вообще может клинить?
Брюс
Сообщение Shurik_555 » Вт, 15 окт 2013 10:27
Брюс писал(а):Друзья! я вновь призываю к вашей помощи. Уже не знаю где копаться. Суппорт перебирать надоело - не помогает. Клинят оба передних колеса. Но правое на порядок сильнее. при чем заметил особенность - на холодную ничего не клинит, крутятся колеся хорошо. Чуть поездишь - начинает клинить и греться.
Для начала проверил бы направляющие на кривизну,сменил смазку.Может и гтц.
Сообщение Брюс » Вт, 15 окт 2013 10:36
Были бы кривые, думаю клинил бы постоянно. Но проверю. А как их поточнее проверить?
Ах да, еще. Отсутствует холостой ход педали тормоза. Как он регулируется, может кто нибудь знает?
Брюс
Сообщение Shurik_555 » Вт, 15 окт 2013 11:16
Ну если кривые то заметишь,вытащи за одно и смазку смени.по поводу хол.хода не знаю,меня он наоборот напрягает
Сообщение Брюс » Вт, 15 окт 2013 11:22
Он должен быть. небольшой, но должен быть. Смазку менял, ликви молли, специальная для тормозной системы. Кривизну направляющих невооруженным глазом не заметил
Брюс
Сообщение Shurik_555 » Вт, 15 окт 2013 11:48
Брюс писал(а):Он должен быть. небольшой, но должен быть. Смазку менял, ликви молли, специальная для тормозной системы. Кривизну направляющих невооруженным глазом не заметил
Ликви белая?если белая то мне она не понравилась после 2т.км проверял и она высохла стала рассыпчатая.ход педали регулируется прямо штоком,сейчас только посмотрел.
Сообщение Брюс » Вт, 15 окт 2013 11:51
Так так так, а это интересно!
а откуда, из салона или снизу под машиной или сверху под капотом? я просто с гтц не возился не разу увы, не знаю. (
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
не, синяя
Брюс
Сообщение Shurik_555 » Вт, 15 окт 2013 11:57
не, синяя
ну я тоже не возился,просто глянул под педаль,там шток идущий к вакумнику на нем резьба с гайкой под ключ,точно не знаю но скорей всего по ключ 12 или 14.думою этим и нужно регулировать.
