дергает руль на неровностях
Сообщение vdkr2 » Пт, 27 сен 2013 17:58
авто cedia wagon 2002г cs5w 4g93 4wd
при езде(по неровностям или ямам) дергает руль в стороны при этом никаких постороних звуков не издает.На разных скоростях от 20 - до 100км/ч.
при тормажении все ок.
поменял стойки
пружины
рулевые наконечники
сделал сход -развал.
балансировку колес.
ситуация без изменений.
подскажите. мож у кого такая проблема была?
vdkr2
Машина: cedia wagon
Re: дергает руль на неровностях
Сообщение aleks02 » Пт, 27 сен 2013 18:07
А как насчет рулевых тяг?
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение vdkr2 » Пт, 27 сен 2013 18:22
тяги не менял.
vdkr2
Машина: cedia wagon
Сообщение aleks02 » Пт, 27 сен 2013 18:32
vdkr2 писал(а):тяги не менял.
Попробуй выбей рулевой наконечник и хорошенько пошевели в разные стороны подольше.Потом подергай на осевой люфт.Шевелить надо для того что бы смазка в сухарике разогрелась и если есть люфт то он вылезет.Без шевелений может и не показать (собственный опыт).
aleks02
Сообщение Dmitry211 » Пт, 27 сен 2013 19:20
я согласен с aleks02 это наконечники! товарищи которые делали сход развал должны были это увидеть :)
Dmitry211
Сообщение WhiteMMC » Пт, 27 сен 2013 21:45
от подобной проблемы избавлялся заменой рулевых тяг+наконечники и шаровых опор
WhiteMMC
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS2A
Сообщение vdkr2 » Сб, 28 сен 2013 4:14
тоже грешу на шаровые .ну заодно и тяги заменю.
vdkr2
Машина: cedia wagon
Сообщение VAgonMafia » Сб, 28 сен 2013 7:26
у меня была такая же проблема "биение руля" особенно на скорости поменял тяги рулевые и счастье в жизни настало. еще слышал про балансирующие одеваются на ступицу.
VAgonMafia
Машина: Lancer CEDIA 2003 CS5W
Сообщение aleks02 » Сб, 28 сен 2013 8:42
Dmitry211 Отправили с соседнего сервиса по сход-развалу мне как то октавию.У нее на рулевой тяге контрогайка закисла,не смогли ему отрегулировать схождение.Погрел резаком,отошла,а у него тяга разбита и я ему сказал об этом.В сервисе же ни чего не сказали и хотели прям так отрегулировать.Так что в некоторых сервисах работают лишь для того что бы бабки содрать и не о каком человеческом отношении даже не думают.
aleks02
Сообщение kolyan » Сб, 28 сен 2013 9:28
У меня глухой стук идет уже 4 раза в яму за лазил все никак найти не могу :ny_tik: :ny_tik:
kolyan
Машина: CS5W 4G93 2002
Сообщение aleks02 » Сб, 28 сен 2013 10:36
kolyan писал(а):У меня глухой стук идет уже 4 раза в яму за лазил все никак найти не могу :ny_tik: :ny_tik:
Вот и я пока всю ходовку не перетрес ,не нашел эту тягу.
aleks02
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 28 сен 2013 13:27
парни подскажите, похожая ситуация:есть небольшая вибрация при разгоне и при езде по ровной дороге, стуков никаких нет, балансировку делал(правда только передние отбалансировал), если руль отпустить, то он покачивается в стороны немного,и еще при торможении есть вибрация и руль чуть больше кидает,если отпустить(пару месяцев назад менял торм.диски и колодки)
Кирилл882008
Сообщение aleks02 » Сб, 28 сен 2013 14:00
Кирилл882008 писал(а):парни подскажите, похожая ситуация:есть небольшая вибрация при разгоне и при езде по ровной дороге, стуков никаких нет, балансировку делал(правда только передние отбалансировал), если руль отпустить, то он покачивается в стороны немного,и еще при торможении есть вибрация и руль чуть больше кидает,если отпустить(пару месяцев назад менял торм.диски и колодки)
Попробуй как вариант колес переставь с зада на перед,может быть дело в резине или диске.У друга на нисане было так,пока зимние колеса не одел.
aleks02
Сообщение kolyan » Сб, 28 сен 2013 15:21
Было у меня биение руля, что только не делал пока с зади на тяге резинки не поменял ни как не лечилось
kolyan
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 29 сен 2013 10:45
скажите а рулевые тяги одинаковые?нет отличаев левой от правой?
Кирилл882008
