Шумит правое колесо
Шумит правое колесо
Сообщение Матвей 125rus » Вт, 26 ноя 2013 9:44
Вообщем проблема такая, пришла зима, купил нулевую резину такую же как и летнюю 195/65 r15 , поехал на шиномонтаж поменял, выехав на трассу обнаружил шум в правом переднем колесе, как будто что то трет, поехал на сто сделал диагностику механики говорят рулевые тяги не исправны, хорошо в гараже лежит 6 пар новых) поменял, сделал развал схождения опять на трассу звук никуда не делся, кто нибудь может подсказать в чем проблема?!?! мои СТОшники разводят руками((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Re: Шумит правое колесо
Сообщение marlof » Вс, 01 дек 2013 14:54
Может подшипник ступичный. У меня тоже беда переобулся и левое переднее колесо при наборе скорости начинает шуметь как будто оно болтается, вот думаю мб подшипник труп, бывает ещё на меньте лежачем высоком стук с этого колеса.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Dmitry211 » Вс, 01 дек 2013 15:51
может об защиту
Dmitry211
Сообщение Shurik_555 » Вс, 01 дек 2013 17:00
Могут и шипы тереть об зашиту.при полном вы вороте колес не трет?
Еще не забывай что у всех производителей резины разные размеры,топать 195.60 может быть равным 195.65 и все в таком духе
Сообщение marlof » Вс, 01 дек 2013 17:50
У меня точно не защита и не колесо, так как той зимой проблем не было и защита снята вся. А вот у него хз.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Sstaf » Вс, 01 дек 2013 18:20
попробуй вывесить машину (весь перед) там будет понятно.
Sstaf
Сообщение Матвей 125rus » Пн, 02 дек 2013 4:26
Shurik_555 писал(а):Могут и шипы тереть об зашиту.при полном вы вороте колес не трет?
Да есть такое выворачиваешь на полную в право и об подкрылок задевает, но когда ровно стоит машина там растояние во все стороны см по 10 наверное точно, неужели на скорости машина так осидает и трет об защиту, да даже если бы и было так было бы видно потертости, когда поменял рулевые тяги звук приглушился так сказать стало шуметь тише....
Матвей 125rus
Сообщение marlof » Вт, 03 дек 2013 16:16
Извиняюсь тема чужая, но ситуация такая. Сегодня поднял левую сторону снял колесо визуально всё нормально, одел колесо подвигал сидит нормально. Сел поехал всё ровно гудит левое переднее колесо, как будто оно 8кой ходит, и тянет влево постоянно, сход развал - нормально, выставлял на выходных и перед и зад рычаги и шаровое перед и зад полностью заменены. Вот и остаётся только один вывод может из-за ступичного подшипника такая фигня?
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение михаил 68 » Вт, 03 дек 2013 19:54
marlof А местами с задним не менял.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение M@L#$h » Ср, 04 дек 2013 7:52
marlof, Матвей 125rus
если проблемма в ступичном, то при повороте в сторону шумящего колеса, шум должен снижатся т.к. в этот момент, благодаря крену, подшибник менее нагружен.
правдо проблемма еще в том что с левой стороны еще и варик стоит, не раз натыкался на форуме что также может шуметь ведущий вал , но как я понимаю от крена звук менятся не должен...
M@L#$h
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 дек 2013 8:00
У меня шум с правого борта и не вариатор, тут один товарищ подсказал что шиномонтажник мог поставить резину на оборот, тоесть в другую сторону от направленности движения, завтра заберу с покраски и посмотрю....
Матвей 125rus
