ремонт рулевой рейки своими силами 2
Сообщение dalnoboyyy » Сб, 15 фев 2014 8:30
почитал данную тему в FAQ , и решился на ремонт- ибо потекла совсем- бачёк на два дня. Там так и не было чёткого ответа на вопрос можно ли поменять левый сальник на месте не снимая рейки. Ответ - можно и не сложно! Так что ребята у кого рейка не стучит ,а только бежит то вам нужно заказать в экзисте за 1000р манжету в сборе 1шт MR491356 -там три в одном - сальник втулка и второпласт.кольцо . один час работы на подъёмнике, но можно и без него, просто не так удобно. откручиваем колесо, снимаем рулевую тягу, вытаскиваем стопорное кольцо (на фотках в FAQ его видно ) немножко руль вправо и сальник выпал. новый на место и всё в обратном порядке.
У меня сия проблема появилась после ремонта в "сервисе" - менял тяги- родные хомуты на пыльники ставить не удобно, так они их заменили пластиковыми хомутами. отсюда плохое уплотнение и попадание водички, да с солью в пыльник и коррозия штока рейки и задранный сальник.
шток нужно почистить- только не наждачкой - щепочкой, войлоком ну или чем то ещё. А то что второй сальник всё равно тоже надо менять, ибо побежит- на мой взгляд ошибочное мнение. правый сальник находится в середине рейки и на него всякая пакость не попадает. соответственно не заржавевший шток и целый сальник.
после ремонта наездил 10000км в морозы за 30 -полёт нормальный.
Последний раз редактировалось dalnoboyyy Вс, 16 фев 2014 10:00, всего редактировалось 1 раз.
dalnoboyyy
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 вариатор F1C1A2F2Z
Re: ремонт рулевой рейки своими силами 2
Сообщение Юрка » Сб, 15 фев 2014 11:59
опыта в ремонте реек достаточно, поэтому вот что скажу..
1. если убрать ржу, раковины остануться. и задерут новый сальник. рейка потечет опять.
2. водичка попадает всюду, поэтому вал ржавеет по всей длинне, и средний сальник страдает точно так же. все зависит от того, куда попала вода, и сколько ее там
Сообщение dalnoboyyy » Вс, 16 фев 2014 10:20
Юрка писал(а):опыта в ремонте реек достаточно, поэтому вот что скажу..
Всё правильно говоришь. Но если такой относительно простой и не дорогой ремонт помог решить проблему, то я думаю кому нибудь поможет эта тема. Но всё относительно надо смотреть состояние вала- у меня раковины не сильно большие были.
А если Юрка прав и опять побежит то я обязательно отпишусь.
dalnoboyyy
