Что может стукать звук как серпом по яйцам....
Сообщение Матвей 125rus » Вс, 23 фев 2014 13:00
Вообщем ездил по гравийке и обнаружил характерный звук металического происхождения в виде щелчков, поехал в сервис сказали что на супортах разшатался ведущий болт, супорта поменяны на контрактные со ступиц на 5 спиц, проехался опять звук не прекратился, решил заменить стойки стаба они были все порепаные, после замены как то даже мне показалось что звук стал громче и начался не только на гравийке но и на каждой кочке(ямке), при замене супортов мне сказали что остаток моих колодок примерно 30% и тем более щелчки тоже есть когда жмешь на тормоз, так вот вопрос может ли это быть проблемма в колодках или может кто сталкивался с таким подскажите куда копать уже не знаю что делать...
P.s. знаю что надо менять колодки но пока финансы все израсходованы, хочеться уже знать конкретно где больное место
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Re: Что может стукать звук как серпом по яйцам....
Сообщение Folien » Вс, 23 фев 2014 13:35
если стук спереди, проверяй резинки в "домике" Которые держат поперечный стабилизатор, он ими крепится к балке.
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение RoMMa » Вс, 23 фев 2014 13:39
Матвей 125rus
фиксаторы колодок проверяй
RoMMa
Сообщение sanyakuban » Вс, 23 фев 2014 14:12
у меня стук был тоже жесткий, саленблоки поменял все ушло, проверь их
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение pogarnik555 » Вс, 23 фев 2014 18:29
Я тоже ездил по гравийке, мне попал кусок щебня в район рычага между подвижными частями неделю слушал стук, не мог найти что стучит на каждой неровности,потом случайно увидел,метал до блеска натер и сам камень стал шлифованым :-) ;;-)))
pogarnik555
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 Exceed
Сообщение Денис73 » Вс, 23 фев 2014 18:53
Стопоры колодок проверяйте! Вполне возможно, что это просто олодки болтаються.
Сообщение shum24 » Вс, 23 фев 2014 19:17
Посмотри в районе сайлентблоков рычага, попробуй подтянуть болты рачага, на днях поменял рычаги передние, выехал с сервиса, тоже стуки идут, заехал обратно, оказалось не затянули болты рычага левого....
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение Матвей 125rus » Пн, 24 фев 2014 13:25
Выявил проблему, все дело в саленблоках рычага, сегодня ковыряясь в гараже обильно обрызгал все три силиконовой смазкой, стук пропал ездил по гравийке пол часа, понятно что все это дело не навечно может кто написать каталожные номера данных саленблоков?
Матвей 125rus
Сообщение shrimpplus » Пн, 24 фев 2014 14:22
Матвей 125rus
если рычаги одинаковые на седане и вагоне, то вот
спускаешься в самый низ и выбираешь сайленты)
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-S 4WD
