ПРОБЛЕММА С ГУРОМ ???
Сообщение DimonOmsk » Сб, 08 мар 2014 4:40
ВСЕМ ПРИВЕТ,СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА.ПОБЕЖАЛ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГУРЕ,РЕШИЛ ОТДАТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ЧТОБ ПЕРЕПРИСОВАЛИ ЕГО,У НИХ ЭТО ЗАНЯЛО 30 МИН.Я ЕГО ЗАБРАЛ ПОСТАВИЛ,ВСЕ ПРОКАЧАЛ КАК ПОЛОЖЕНО,ПОЕХАЛ ДОМОЙ И ТУТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ В РЕЙКЕ ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ ТО ШУМ НЕ ШУМ СВИСТ НЕ СВИСТ,В ОБЩЕМ ПОСТОРОННИЙ ЗВУК,Я ОСТАНОВИЛСЯ ОТКРЫЛ КАПОТ,ЖИДКОСТЬ В НОРМЕ.ПОД КАПОТОМ ЗВУК ПОЧТИ НЕ СЛЫШЕН,ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ ОН ПРОПАДАЕТ.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?ПЛОХО ПРОКАЧАЛ?ИЛИ КОСЯК В ШЛАНГЕ?
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Машина: [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.
Re: ПРОБЛЕММА С ГУРОМ ???
Сообщение Shurik_555 » Сб, 08 мар 2014 8:35
Начни с прокачки по новой.
Что залили в гур?
Сообщение DimonOmsk » Сб, 08 мар 2014 13:48
ATF-SP3.ХОРОШО ПОПРОБУЮ ВО ВТОРНИК.ПОТОМ НАПИШУ.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение baofu » Пн, 10 мар 2014 21:59
Atf sp3 если мне не изменяет память, то это масло для cvt...
Mitsubishi lancer cedia wagon touring.
baofu
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 1.8GDI 2001r.
Сообщение Shurik_555 » Пн, 10 мар 2014 22:42
baofu писал(а):Atf sp3 если мне не изменяет память, то это масло для cvt...
Так и есть но можно и в гур.90% форумчан думою пользуют либо сп3,или декстрон
Сообщение Anton32 » Вт, 11 мар 2014 2:26
в мануале написано, если память не изменяет, ATF SP-2 . НЕ ЛИТЬ ATF SP 2 M. И. ATF SP 3
Anton32
Машина: lancer cedia cs5w 2001
Сообщение granda » Вт, 11 мар 2014 9:34
Внутри твоего фирменного шланга стоит пружина если её не поставить при перепресовки то новый шланг будет гудеть .выть .и трещать.
Это проверенно.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение DimonOmsk » Ср, 12 мар 2014 5:22
вчера прокачал заново всё без изменений.
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
Сейчас звонил перепресовщикам,сказали всё поставили со старого шланга пружину.Сказали привози будем смотреть что не так.завтра поеду снимать.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение eXtreen » Ср, 12 мар 2014 9:08
DimonOmsk писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ,СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА.ПОБЕЖАЛ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГУРЕ,РЕШИЛ ОТДАТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ЧТОБ ПЕРЕПРИСОВАЛИ ЕГО,У НИХ ЭТО ЗАНЯЛО 30 МИН.Я ЕГО ЗАБРАЛ ПОСТАВИЛ,ВСЕ ПРОКАЧАЛ КАК ПОЛОЖЕНО,ПОЕХАЛ ДОМОЙ И ТУТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ В РЕЙКЕ ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ ТО ШУМ НЕ ШУМ СВИСТ НЕ СВИСТ,В ОБЩЕМ ПОСТОРОННИЙ ЗВУК,Я ОСТАНОВИЛСЯ ОТКРЫЛ КАПОТ,ЖИДКОСТЬ В НОРМЕ.ПОД КАПОТОМ ЗВУК ПОЧТИ НЕ СЛЫШЕН,ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ ОН ПРОПАДАЕТ.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?ПЛОХО ПРОКАЧАЛ?ИЛИ КОСЯК В ШЛАНГЕ?
Солидарен с высказыванием granda.
Мне тоже делали шланг, он завыл.
Поехал в другое место проконсультироваться со спецами,
Они сказали что там есть какой то типа перепускной клапан (хотя может я не правильно понял - может это про пружину он мне говорил)
Вообщем итог, забрал свои деньги и купил (удачно попался) почти новый контрактный (цвет металла даже светлый светлый - как у новой запчасти) - проблема исчезла.
Тока вол лил я оригинальную жидкость. Заказал на existe, мне встало все про все 1650 руб.
Решил не экономить на этом. слышал что у лансеров это больное место. Перестраховался, но собственно и не жалею.
granda писал(а):Внутри твоего фирменного шланга стоит пружина если её не поставить при перепресовки то новый шланг будет гудеть .выть .и трещать.
Это проверенно.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
DimonOmsk писал(а):вчера прокачал заново всё без изменений.
Если вдруг появиться необходимость. У меня есть шланг - тока он отпотевает.
Мало ли на времянку или на запчасти.
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 57 секунд:
Anton32 писал(а):в мануале написано, если память не изменяет, ATF SP-2 . НЕ ЛИТЬ ATF SP 2 M. И. ATF SP 3
Я лил Mitsubishi 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л
eXtreen
Машина: lancer CS2A 4G93T 4FAT
Сообщение DimonOmsk » Сб, 15 мар 2014 5:29
ВЧЕРА ПРИ МНЕ ЕГО РАЗОБРАЛИ И ПОКАЗАЛИ ЧТО ВНУТРИ ШЛАНГА ЕСТЬ ДВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПИРАЛИ ПОХОЖИЕ НА ПРУЖИНЫ,МЕЖДУ НИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР С МЕНЬШИМ ДИАМЕТРОМ,ОНИ РАССКАЗАЛИ ЧТО ТАКОЙ СЛУЧАЙ БЫВАЕТ ОДИН ИЗ СТА И ЧТО ОНИ САМИ НЕ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ,ВСЕ РАЗМЕРЫ ОНИ СОБЛЮДАЮТ КАК И НА ОРИГИНАЛЬНОМ ШЛАНГЕ.ОНИ ПЕРЕПРИСОВАЛИ МНЕ ЕГО ЗАНОВО УМЕНЬШИЛИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРУЖИНУ,ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ ОНИ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ(1800 Р)Я ВЧЕРА ПОСТАВИЛ ПРОКАЧАЛ И ПРОЕХАЛ ДОСТАТОЧНО КМ И ЗВУКОВ ПОСТОРОННИХ НЕ НАБЛЮДАЛ.СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОНИМАНИЕ.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение hooze » Ср, 14 окт 2015 14:08
Помогите решить проблему. На месте когда крутишь руль появляется громкий звук как будто что то задевает и отдает сильной вибрацией в руль. Похоже как будто прохватывает насос. Я его заменил, все прокачал и ничего не изменилось( при этом руль крутится легко. Предыдущий хозяин сказал что в сервисе ему делали рейку и сослались на то что это рейка из-за грязи закусывает так, но мне кажется что это бред... еще подозреваю шланг высокого давления, т.к. видно что он не родной и мало того его не перепресовали, а приварили видать с другой машины на родные трубки... из-за шланга может быть такая беда? Или все же рейка дохлая?
hooze
Сообщение Blad » Ср, 14 окт 2015 14:53
Если кому нужно - есть шланг ГУРа, контракт. Остался после продажи авто, не успел заменить...
Blad
Сообщение 2517grot » Ср, 14 окт 2015 15:31
все шланги после перепресовки шумят так как уменьшается проходное отверстие
2517grot
Сообщение rolexx » Ср, 14 окт 2015 20:34
А у меня только на горячую гудит, что тоже шланг?))
rolexx
Сообщение hooze » Чт, 15 окт 2015 11:19
Blad писал(а):Если кому нужно - есть шланг ГУРа, контракт. Остался после продажи авто, не успел заменить...
Ценник?
hooze
