Что понадобится при замене задних стоек на вагон?
Сообщение Mixtaper » Сб, 15 мар 2014 18:17
Сам вопрос в названии темы. Решился поменять задние стойки вместе с пружинами, вот и возник вопрос: что нужно купить для замены задних стоек?
Пока что набросал вот такой список парт-номеров для CS5W-0020948
задняя пружина Masuma CS-3007
стойка задняя kayaba341368
пыльник амортизатора MR 519724
То что находится ниже по списку требует замены?
MB 809280
MR 554370
MR 554369
MR 510446
Буду очень благодарен всем кто откликнется и дополнит или изменит данный список, а быть может кому-то в будущем пригодится!
P/S конструкция задней подвески ниже, можно просто написать номера требующие замены
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/3/15 ... 4-full.png
Последний раз редактировалось Mixtaper Сб, 15 мар 2014 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Mixtaper
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4WD
Re: Что понадобится при замене задних стоек на вагон?
Сообщение Serzh » Сб, 15 мар 2014 18:37
Присоединяюсь к вопросу. Так как в апреле самому предстоит менять стойки!
Serzh
Машина: Lancer CEDIA CS5W Touring 4 WD 2001
Сообщение Толян22 » Сб, 15 мар 2014 18:38
MR510446 (41136 на картинке), MR510002 это пыльник с отбойником ( на картинке 41421 и 41423) , сама стойка ну и инструмент , в общем то все . Ну по сайлентам уже другая тема я думаю , раз уж только стойки менять. MR510446 лучше возьми если будет в наличии , мне пришлось просто с резины от камеры вырезать, т.к изношена оказалась, ну и отбойники сразу возьми , т.к могут оказаться порваны , у меня из 4 стоек 3 пыльника были порваны. Вроде бы все , все остальное без износа было.
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение Mixtaper » Сб, 15 мар 2014 18:55
Толян22 писал(а):MR510002 это пыльник с отбойником ( на картинке 41421 и 41423) .
Интересно, в автодоке да и на схеме пыльник MR519724, демпфер MR519011
MR510002 получается это тоже самое только сразу в сборе? Если да, мне подойдет?
Mixtaper
Сообщение Толян22 » Сб, 15 мар 2014 19:17
есть раздельно ,а есть слитые отбойник с пыльником, по сути разницы нет , я себе вообще ставил не оригинал. первый раз вообще не взял пыльники а они оказались порваны , потом пришлось опять все снимать )). можешь просто штангенциркуль взять и померить диаметр штока, высоту отбойника и пыльника , и подобрать из других япончиков что нибудь подходящее.я себе вообще купил Барнаульского завода , говорили в зиму полопаются нифига не полопались , пока целые.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
и кстати на седанах на одной схеме , если мне память не изменяет , указаны как слитные , так и раздельные пыльник с отбойником.
Толян22
Сообщение Mixtaper » Сб, 15 мар 2014 19:43
Спасибо за разъяснения. Осталось определиться оригинал либо замена - febest? Тут читал, не в восторге от febesta...
Mixtaper
Сообщение Толян22 » Сб, 15 мар 2014 20:10
Mixtaper писал(а):Спасибо за разъяснения. Осталось определиться оригинал либо замена - febest? Тут читал, не в восторге от febesta...
да ты замерь , может что с японских или с корейских подойдет. Мне когда дали российский пыльник (он с отбойником вместе) сказали что подойдет , но отверстие уже было , но я натянул его , и норм пока что , с осени катаюсь и целый ( срок не большой но русский ведь )))
Толян22
Сообщение Mixtaper » Сб, 15 мар 2014 20:18
Нашел информацию о взаимозаменяемости пыльников+отбойников, вот парт-номера от мицубиси разных моделей:
MR510002 = 4155A049 = M14CS3E0 (RBI)
Буду заказывать последний RBI, т.к. на перед ставил аналогичный пыльник+отбойник и проблем не вижу до сих пор :)
Mixtaper
Сообщение Shurik_555 » Сб, 15 мар 2014 22:02
Или оригинал или подбор универсальных более качественных
