биение руля и вибрация на любой скорости
Сообщение Mcline » Сб, 29 мар 2014 21:34
Запускаю ДВС, прогрел, трогаю машину с места. Скорость 5 км/ч. Появляется качание руля вправо-влево со скоростью вращения колес. Машину ни в какую сторону не тянет, но чувствуется некоторое даже не рыскание по курсу, а раскачивание, дорога ровная, руль сам вращается вправо-влево по паре сантиметров. Скорость 50 км/ч. Мелкое частое дрожание руля вправо-влево с меньшей амплитудой но с большей частотой. Скорость 80 км/ч. Впечатление как будто привода стали коленчатыми. Сильная вибрация, биение колес как будто они спущены. Скорость 120 км/ч вибрации все уменьшаются, дрожание руля очень мелкое. 140 км/ч. Почти никаких проблем не чувствуется. Рулевые наконечники и тяги в идеальном состоянии. Колеса отбалансированы и дефектов (грыж покрышек, замятий дисков) не имеют. Что бы это могло быть? Предполагаю, что один из внутренних ШРУСов собирается помереть.
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Re: биение руля и вибрация на любой скорости
Сообщение Cedolution » Вс, 30 мар 2014 4:30
похоже на грыжу )
Cedolution
Машина: Lancer Cedia cs5w 2002
Сообщение Mcline » Вс, 30 мар 2014 6:23
Но с колесами ВСЁ нормально. Предыстория вибрации хоть и может натолкнуть на ложные выводы, но тем не менее, такова. Упало линейное давление в вариаторе. Приобрел у Германа необходимые запчасти, после консультации с ним, изучил мануал из FAQ и отправился в сервис. Там похихикали над моим предложением - им снять коробку и поставить, а переберу её сам. Скоро сказка сказывается, долго дело делается. Сняли они варик, предоставили стол для работы. А стол состоял из трех покрышек, в том числе моих, с каждой стороны и доски набросанные сверху. Разобрал вариатор, нашел отколовшийся кусочек хрома от шарика и засевший в тефлоновом кольце конусов вторичного вала, чем это кольцо разрушил. Поменял всё и заодно фильтр с фрикционами (ну раз уж разобрал варик, так чего ж не поменять-то). Собрал обратно. Так вот когда сервисмэны ставили варик на машину и собирали обратно всё, то сдернули с привода наружную левую гранату. Случайно. И сломали стопорное кольцо, которое держало гранату на приводе. Так как родного кольца у них не было, то взяли проволоку от кольца ключей домашних, расплющили её, подогнули и вкорячили на привод. При установке шруса не попали в шлицы привода и дабы насадить шрус, шарахнули по нему молотком. Чем завальцевали шлицы привода. Потом напильником их подправили и одели шрус более вдумчиво. Тот благополучно встал на место, даже стопорное кольцо защелкнулось. Выехал с сервиса ... бьет руль. Проехал уже 4000 км. С каждой тысячей биение больше и больше. По началу даже не особо и заметно было. Шиномонтажки разводят руками, с колесами всё хорошо. Психанул тут, заказал оба привода в сборе, грешу на смерть какого-то из шрусов. В среду придут. Но вот гложет мысль, может дело не в них, поменяю .... и черт его знает, вдруг ничего не изменится. Поэтому и вопрошаю - что ещё может служить причиной такого поведения машины. Наконечники и тяги в идеальном состоянии.
Mcline
Сообщение sanyakuban » Вс, 30 мар 2014 8:41
откатай диски, может погнул?
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
на форде погнул диск, тоже било руль по описанию как и у тебя, но мятин на диске не видно было, впоймал большую яму, и согнул диск сильно, мата было много на дорожников прям перед дпсниками, дотянул до шиномонтажки 10 метров было))), диски были, 15, запаска на 14, поставил запаску биение руля пропало, так что гляди диски, откатай, или вообще проверь поменяй каждое колесо и прокатися, и тогда точно будешь знать колеса или где то дальше рыть надо
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение Mcline » Вт, 01 апр 2014 17:09
вопрос решен. Были грыжи на обоих передних покрышках, на ... нет, не на боковине. А прямо на рабочей поверхности протектора
Mcline
Сообщение Денис73 » Вт, 01 апр 2014 17:14
Нормальный такой поворот! Из за грыжи варик перебрал и привода заменил! У меня тоже что-то подобное было! :-)
Сообщение Mcline » Вт, 01 апр 2014 17:42
не варик перебрал из-за низкого линейного. А вот приводы поменял уже из-за грыж
Mcline
Сообщение Толян22 » Пн, 14 апр 2014 19:13
мораль басни , нужно иметь друга с такой же машиной , что бы если что использовать друг друга как донор , что бы не покупать пол машины ища причину )))) а так оно у всех и получается, ищешь ищешь и пол машины заменил.
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
