Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
болгарка и пару бутылочек пива решают все проблемы
chetr88 » Вс, 30 мар 2014 13:43
Folien » Вс, 30 мар 2014 14:36
shum24 » Вс, 30 мар 2014 15:21
vladi23 » Вс, 30 мар 2014 15:24
chetr88 » Вс, 30 мар 2014 15:27
vladi23 писал(а):Чтобы сменить подшипник не надо снимать датчик. Надо отсоеденить его от разъема под крылом.
Folien писал(а):я заливаю вд-40 и джонсоном. на протяжении 20 минут. затем беру деревяшку и молоток. Бьеш в ухо датчика, как только датчик начал проварачиваться, все можно выбивать. берем стержень диаметром как датчик и выбиваем.![]()
и никакой балгарки. и пива
Shurik_555 » Вс, 30 мар 2014 20:25
shum24 писал(а):Поставил датчик ДПКВ от 10....и все....Разницы не заметил....АВS не тупит...
Deusex » Пн, 31 мар 2014 7:35
CS5W-0010258
Колчин Олег » Пн, 31 мар 2014 8:48
kon6818 » Пн, 31 мар 2014 19:37
может зазор большой или надо ошибку убирать на сканере?
Shurik_555 » Пн, 31 мар 2014 20:42
kon6818 писал(а):а у меня от 10-ки не работаетможет зазор большой или надо ошибку убирать на сканере?
chetr88 » Вт, 01 апр 2014 2:40
Deusex писал(а):Лично мне нравится подход автора в делу!
А то что попроще это скукота и не интересно.
то счас всю машну в идеал приведу
времени много свободного
kon6818 » Вт, 01 апр 2014 4:34
Shurik_555 » Вт, 01 апр 2014 11:17
kon6818 писал(а):зазор выставлял 1мм , чек намаргал две ошибки 11 и 21 , скидывал колодку с блока АВС проверял сопротивление на датчике все внорме , значит зазор надо делать меньше.
Родионов » Вт, 01 апр 2014 11:49
