шоркает колесо об арку
Сообщение Akkord » Чт, 24 апр 2014 14:30
Левое переднее колесо стоит правее в арке и ципляется постоянно, что именно там могло загнуть ? Или лучше на диагностику?
Akkord
Машина: Lancer cedia
Re: шоркает колесо об арку
Сообщение Shurik_555 » Чт, 24 апр 2014 14:55
У меня тоже самое.колеса в левую сторону смещены,на сход развале показания хорошие подвеска вся новая тянет руль в право.
Если найдешь проблему отпиши.
Сообщение gordon_f » Чт, 24 апр 2014 15:16
+1 шаркает левое
205/50/16 - шаркает
195/55/15 - нормально
gordon_f
Сообщение Mitza » Чт, 24 апр 2014 15:22
вылет дисков какой? у меня на сток подвеске не шаркало 205/50 R16 ибо вылет дисков +35.
Сообщение gordon_f » Чт, 24 апр 2014 15:28
Mitza писал(а):вылет дисков какой? у меня на сток подвеске не шаркало 205/50 R16 ибо вылет дисков +35.
вылет 46, ширина 6.
На родном литье когда то были вроде как 185/65/15, тоже задевали. То есть только переднее левое задевало
46 вылет, опечатался, поправил
gordon_f
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 24 апр 2014 18:17
за что шоркает то? крепления подкрылков смотрите... многие походу забывают ставить самые верхние клипсы (с левой стороны клипса получается под блоком предов, с права возле бачка гура - ставятся клипсу изнутри со стороны колеса).... или они там просто тупо вылетают ?...
Сообщение magic » Чт, 24 апр 2014 18:47
возможно стойки мертвые. у меня на трассе шоркало иногда, пока стойки не поменял.
Сообщение Денис73 » Чт, 24 апр 2014 21:09
Проблема на самом деле проста. И подкрылки тут совсем не причем. Размер 185/65 R15 задевает. Но вот размер 85/60 R15 - самое оно. Если трет, то смотрите верхнюю чашку стойки, бывает что аморты собирают не правильно. Маркерные Отверстия на нижней чашке и на верхней должны совпадать. Если не совпадают, то происходит смещение. И колесо задевает внутреннюю часть. Как то так, я лично у себя выявлял такой факт. Когда замену стоек делал не сам.
Сообщение dab85 » Пт, 25 апр 2014 14:12
Стоит 185/65 r15 на старых стойках шоркала, и то только при повороте не сильно.Поставил новые стойки и шорканье пропало даже при поворотах.
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Сообщение Akkord » Пт, 25 апр 2014 16:52
Какое крепление подкрылков ?! Колесо в арке стоит не по середине а смещено почти задевает крыло, на кочке шоркает крыло. поставить меньше резину но тянуть в право не перестанет... Да и видно что колесо в право ушло. Меньшая резина проблемы не уберет.
Akkord
Сообщение baofu » Чт, 01 май 2014 1:54
Тоже шаркает,смирился)
baofu
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 1.8GDI 2001r.
Сообщение 2517grot » Чт, 01 май 2014 14:39
205.55.16 сшоркал все что можно, аж арки гнет
2517grot
Сообщение Igorekkurg » Пн, 05 май 2014 16:49
Есть еще вариантик,у меня начало шоркать после замены рулевых тяг,резина 205/50 16. Не правильно тяги отрегулировали. Хотя на родной подвеске с этими же дисками не цепляло нигде.
Igorekkurg
Сообщение Толян22 » Пн, 05 май 2014 18:01
это походу как поворотник в заморозки у всех не включается . У меня тоже шоркает. резина на 14 . Шоркает при повороте с выворачиванием до упора . стойки новые
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение Денис73 » Пн, 05 май 2014 20:57
Если колесо смещено, то это говорит о погнутости лонжерона или рычага. Было такое когда на пенек наехал рычагом. Заменил рычаг, и кое какие еще манипуляции провел. Все встало на место.
